xud7 qui s'étouffe
fab325
xud7 qui s'étouffe
Message par fab325 »
voila j'ai un soucis sur ma 205 diesel elle démarre niquel par contre quand j’accélère très légèrement elle marche bien mais quand j'appuie un peu plus fort elle fait des gros trou d'air comme une panne de gasoil elle accélére toute seule puis ralentie ect.
J'ai aussi remarquer que ma poire d'amorçage reste pincé et plus j’accélère plus elle se rétracte même moteur coupé elle reste écrasé.
Je l'ai démonter pour voir et quand je fais rentrer de l'air elle se regonfle quand je la remonte et que je redémarre elle se ratatine petit à petit jusqu'à ce pincer. j'ai essayer de voir si bouchon de réservoir ouvert cela étais mieux mais sa change rien.
je me suis arrêté la pour le moment je regarderai le reste demain.
Avez vous une idée d’où cela pourrait venir?
merci d'avance
Fab
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 Génération
205 XAD de 1991
max69-01-71
Re: xud7 qui s'étouffe
Message par max69-01-71 »
fab325 a écrit :voila j'ai un soucis sur ma 205 diesel elle démarre niquel par contre quand j’accélère très légèrement elle marche bien mais quand j'appuie un peu plus fort elle fait des gros trou d'air comme une panne de gasoil elle accélére toute seule puis ralentie ect.
Fab
Bonjour cela ressemble a une prise d'air dans ton circuit de gasoil.
Teste avec une durite transparente (de compresseur d'air....voir bricodepot ou autre) pour voir si il y a des bulle d'air dans ton circuit.
205 Dturbo de 1991
fab325
j'y ai pensé à la prise d'air ça m'est déja arrivé d'avoir une prise d'air mais la voiture ne voulait pas s'amorcer on pouvais pomper sur la poire mais elle devenais pas dure tandis que la je ne peux pas pomper sur la poire car elle s’aplatit au fur et à mesure que le moteur consomme le gasoil donc je pense plutôt à quelques chose de bouché
205 Génération
205 XAD de 1991
fab325 a écrit :j'y ai pensé à la prise d'air ça m'est déja arrivé d'avoir une prise d'air mais la voiture ne voulait pas s'amorcer on pouvais pomper sur la poire mais elle devenais pas dure tandis que la je ne peux pas pomper sur la poire car elle s’aplatit au fur et à mesure que le moteur consomme le gasoil donc je pense plutôt à quelques chose de bouché
Essayes sans le bouchon du réservoir pour voir. :)
grognon27
Message par grognon27 »
Bonjour
L'essai du reservoir a déjà été fait. Il s'agit probablement d'une retenue dans le circuit amont (reservoir vers poire) d'alimentation en gazole. Rien de bien compliqué.
Bien à vous.
205 GLD de 1989
grognon27 a écrit :Bonjour
Bien à vous.
Bien vu Grognon, pas comme moi. :gene:
max69-01-71
Fab
salut :)
celat fait plus d'un an que j'ai une prise d'air sur ma dturbo et les symptomes que tu décris plus haut sont les meme que les miens:
démarre niquel,marche bien,trou d'air comme une panne de gasoil,accélére toute seule puis ralentie ect...
Je pense avoir lu tous les sujets liés au prise d'air du net :lol:
j'ai lu sur un forum que la poire pouvait etre defectueuse..je crois qu'il parlais de clapais anti retour qui pouvai lacher et donc a mon
avis cela pourrait expliquer ton probléme de poire écrasé (en gros le gasoil ne resterais pas en aval de la poire...)
Aprés est ce cela qui perturbe ton moulin et donne les symptomes précités..?
Je ne pourrais pas te dire mais il n'est pas a exclure qu'au final meme si tu résoud ton probleme de poire écrasée tu puisse aussi avoir
une prise d'air quelque part...
Dans un premier temps regarde pour ta poire a la casse ca doit pas couté des masses...
Au faite cela fait une semaine que je galere avec ma prise d'air j'ai changé toute les durites qui parte du reservoir(sous le siege arrière)
jusque la pompe a injection en supprimant le passage par le réchauffeur gasoil sous le vase de liquide de refroidissement (nid a prise
d'air..) et j'avais toujours des bulles... :shock: :shock: au final c'étais la piece qui est plongé dans le gasoil avec 2 sortie,un pour
l'arrivé et l'autre pour le retour... :langue3:
La piece entouré....
205 Dturbo de 1991
Revenir à « Diesel »
