Nous allons bientôt refaire la distrib de la 205 et en profiter pour faire tous les joints fuyards. Cette fois, plutôt que de soutenir le moteur par le bas avec un cric, j'aimerais le soutenir par le haut avec une traverse :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/equip ... MAI-POU~pl
1°/ est-ce faisable? est-ce que la poutre ne risque pas de gêner pour enlever le support?
Merci ;)
Soutenir moteur XUD7
JSN59
Mickael33
Re: Soutenir moteur XUD7
Ecoute la voiture n'est pas lourdes mais je te déconseille de faire ça. Tout en sachant que tu dois déposer le moteur. Vaudrait mieux se servir d'un pont pour mieux sécuriser l'opération. Surtout que la courroie te mettra quelques heures fastidieuses. Ma 205 a elle le moteur HS, je vais devoir aussi remonter tout ça. J'ai un pote qui a une fosse. Les crics pour ce genre d'opération, ça me fait flipper. Un accident est vite arrivé, c'est pas le top pour la sécurité.
- dami
Par expérience, avec une barre au dessus, c'est extrêmement chiant, trop gênant. Au moins avec le cric tu peux levé a ta guise sans que cela ne soit gênant
JSN59
Merci pour la réponse.
Effectivement, c'est ce que je me disais. Ce qui me gêne avec le cric c'est de devoir s'appuyer sur le carter d'huile au risque de le déformer. Mais avec un morceau de bois ça devrait le (re)faire. ;)
- ellana29460
avec une grue d'atelier en prenant sur l'anneau de levage sinon ? déja vu faire sur une Mégane en 1.9 DCI pour une pompe à eau
JSN59
Le pb de la chèvre, c'est l'encombre. Je n'ai pas assez de place devant.
- dami
Je prends ce type ce cale en caoutchouc pour protéger, je n'ai jamais eu de soucis
+1
A défaut d'une cale en caoutchouc,tu peux prendre une cale en bois,en sachant que les carters aciers des XUD sont très solide à moins de prendre un choc très violent sur la route ou par une tierce personne(mécanicien peu scrupuleux),par contre ce sont les carters alu qui sont fragiles...le moindre choc violent peut occasionner une fissure....sur ces derniers(carter alu)
