voyant diagnostic moteur
traxx
Message par traxx »
salut a tous !
en allant chercher ma femme il y a quelque heure, le voyant diagnostique moteur c'est allumé plusieurs fois sur des périodes de 2/3 secondes le long de la route
au premier allumage du voyant, l'intensité des feux de croisement c'est grandement baissé et ne c'est pas remonté et tout le trajet ( environs 40km )
est ce que quelqu'un sais ou je doit commencé a chercher ?? tout mes fusibles sont bon...
merci d'avance !!
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
chtit205
Re: voyant diagnostic moteur
Message par chtit205 »
prend un multimetre, met le en position voltmetre sur 20V
et controle la tension que tu à au bornes de la batterie:
- moteur arreter tu doit avoir entre 12V et 12.5V
- moteur tournant tu doit avoir entre 13.8V et 14.8V
c'est soit un probleme de batterie, soit un probleme d'alternateur
à voir selon les resultat
elle à du mal à demarrer ou pas ?
ca peut etre aussi simplement une courroie d'alternateur detendu, ou meme qui aurait claquer, et donc sans courroie l'alternateur ne charge plus la batterie
205 GR de 1990 - 214600kms
traxx
Message par traxx »
non aucun soucis de démarrage, et elle a subit une révision sans aucun encombre hormis les freins....
ma femme m'a dit qu'en allant au travail il c'était allumé 2fois ce matin
chtit205
au fait je viens de regarder dans la RTA, mais sur le tableau de bord des 205 y'a pas de voyant diagnostic, alors c'est quel voyant qui s'allume ?
1: temoin de pression d'huile
2: temoin de surchauffe du liquide de refroidissement
3: temoins niveau de liquide de refroidissement
4: temoin "stop" d'arrêt impératif
5: temoin de charge de la batterie
6: indicateur de niveau de carburant
7: temoins de niveau mini de carburant
8: temoin de starter
9: temoin de frein à main et niveau mini de liquide de frein
10: temoin d'usure des plaquettes de frein avant
au fait la new look c'est une essence ou diesel ? c'est bien de preciser ca aussi :wink:
car sur diesel y'a un voyant rouge supplementaire à gauche du voyant de reserve de carburant, mais je sais pas à quoi il correspond
adrec
Message par adrec »
chtit205 a écrit :car sur diesel y'a un voyant rouge supplementaire à gauche du voyant de reserve de carburant, mais je sais pas à quoi il correspond
C'est le témoin de diagnostic pour véhicule à injection électronique (c'est le cas sur la mienne).
Il peut aussi ressembler à un bloc moteur sur fond orange, avec un K au centre.
traxx a écrit :ma femme m'a dit qu'en allant au travail il c'était allumé 2fois ce matin
Il faut interroger le calculateur pour récupérer les codes erreur.
Voici la procédure dans ce post : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ue#p635536
traxx
Message par traxx »
bon... j'ai beau chercher, pas moyen de mettre la main sur le soucis...............
le voyant est le second que tu a affiché chti205
pour Adrec, en lisant le post que tu m'a donné, j'ai trouvé un topic de nettoyage du bloc mono-point initié par 3dfx avec une explication et un tableau détaillé
si demain le temps est avec moi( c'est pas gagné...) je ferais ce teste; je n'étais pas très sûr de moi pour le faire, mais je n'ai plus trop le choix bien que tout mes doutes sont sur l'alternateur ! je vous tiendrais au jus dans tout les cas
merci a tous !!
lan
Message par lan »
c'est pour savoir si vous avez trouvé ce qui cloche.. En fait j'ai egalement ce voyant qui s'allume sur ma voiture.. sa m'inquiete pas mal. :gene: j'ai pas de voltmetre lol
estce que sa peut tenir longtemps comme ça?? le temps que je trouve un collegue qui me file un coup de main??
merci
adrec
Message par adrec »
lan a écrit :estce que sa peut tenir longtemps comme ça?? le temps que je trouve un collegue qui me file un coup de main??
Cela va dépendre du problème (mais il n'y pas pas non plus d'urgence) et aussi de ta notion de "le temps que" :)
jeangui111
Message par jeangui111 »
c'est le voyant montrant un catalyseur.
Voir l'état de la sonde lambda (juste en dessous du collecteur, entre le moteur et le radiateur).
