[réglé] Voyant de préchauffage
- koyot
- lucio
salut a tous
je complete le theme, bien qu il soit vieux et regle : ca peut servir
j ai eu un souci avec le boitier de prechauffage....enfin que je croyais (c etait la batterie en train de rendre l ame)
j ai donc fait ces verifications de tension, en effet, les bougies peuvent rester alimentees meme apres l extinction du voyant pendant un temps pouvant etre equivalent a celui d allumage du voyant ..
cela m avait inquiete a l epoque, mais j ai lu (je ne sais plus ou
mais source fiable a priori) que c etait normal que les bougies "prechauffent" (ou plutot postchauffent !) apres le demarrage du moteur
cela permet d aider a la combution pendant les premiers tours
de toute maniere si le prechauffage est ok
que le voyant est ok,
faut obeir a m peugeot et demarrer quand le voyant s eteint...
a plus
a plus
- Dav205
