Depuis quel que temps j'ai le voyant du batterie qui s'allume faiblement (très faible) en faite en roulant la nuit avec le feux de farre est allumé, l'autoradio en marche, la voyant du batterie s'allume de façon faible, et en mettant un clignotant pour tourné et on touchant les freins (stop arrière s'allume) le voyant du batterie devient plus claire et plus fort (disant moité du éclairage normale des voyants), pouvez vous m'aider à diagnostiqué ce problème. je pense que cava être un peux dangereux lorsque les deux ventilateurs de radiateur tournent lorsqu'il fait chaud l'été.
Merci pour votre aide.
Voyant batterie qui s'allume faiblement : Problème Alternate
- moi57
Re: Voyant batterie qui s'allume faiblement : Problème Alter
J'ai la meme chose sur ma Gentry faudra que je contrôle la tension de ma courroie d'alternateur.
oui moi57 j'ai déjà passé un test de tension j'ai accroché les deux bornes du voltmètre au niveau des deux cosse de batterie et voila la tension varie entre 9 - 11 v elle atteint 12v en accélérant. Moi je pense ajouter un relais de courant quelque pare (au niveau des phares ou ventilateur de refroidissement). Et puisque les chers membres n'ont aucun idée sur ce sujet je passe se weekend voir un électricien et je vous tient au courant.
- [Flo-XR]
moteur tournant, ta batterie doit afficher pas loin de 14 volts, elle se recharge grace a l'alternateur, si ce n'est pas le cas, il y a un souci sur ton circuit de charge
vérifie la continuité de tes cables, et si ton alternateur charge bien.
merci [Flo-XR] pour la réponse, mais comment je peux vérifier que l'alternateur charge bien ?
- Zeratul
Si tu mesures seulement 12V sur la batterie moteur tournant c'est soit tu as tes cosses qui sont oxydées (batterie, alternateur) soit que l'alternateur est défectueux. (Normalement cette mesure s'effectue en plus avec au moins les pleins phares allumées.)
Avec une batterie qui fournit entre 9 et 11V je dirai que tu es proche de la panne et je te conseil de re-charger ta batterie afin de ne pas la détériorer définitivement.
ok merci Zeratul je vais nettoyer les cosses et je fais le test avec pleins phares allumées et poste radio en marche sinon sur ca vient du l'alternateur je vous tient au courant. Merci.
