Volant moteur
Fiches Pratiques X
cyclair
Volant moteur
Message par cyclair »
Bonjour, j'ai une 205 année 1984 moteur 1.4 sr, j'ai changer mon embrayage et après démontage le volant moteur est plus que usé limite HS. J'ai chercher partout cette aprem sur internet sur différent site vendeur, annonce particulier sans rien trouvé... Je vais essayé d'aller chez peugeot mais a mon avis il ne font plus car j'y ai été la semaine dernière pour différente pièce (biellette, durite) et il avait rien du tout cela se fais plus. Donc je compte pas trop sur peugeot et ma question est la suivante ou puis je trouver ce volant moteur en sachant que même les casses (sur les 4 que j'ai fais aucun n'en a, que les moteurs complet)
en vous remerciant par avance
ps:la voiture a 125 000KM et fonctionne parfaitement hormis cela
chtit205
Re: Volant moteur
Message par chtit205 »
qu'est ce qui te fais dire que le VM est HS ? car ce n'est pas une piece d'usure
surtout avec seulement 125000kms, y'a pas de raison de le changer :wink:
sinon ouai les VM de 25 chez peugeot, je viens de verifier, seul ceux des moteur TU sont encore dispo :?
reste que l'occasion, petite annonce ou casse qui detail (sur un moteur HS peut etre ? j'ai deja recup des pieces dans une casse sur un moteur HS)
ou une boite qui fais des rectification moteur :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
cyclair
Re: Volant moteur
On a démonter avec un ami mecano qui en voyant déjà l'état du VM a dit qu'il été grave fatigué et en remontant le tout avec l'embrayage neuf on a pu entendre un bruit et dés que l'on appuie sur l'embrayage plus de bruit et la fourchette tremble a mort donc on en a conclu que le VM est voilé(ce qui ete déjà avant le changement). A savoir que la voiture a été racheter a un ami qui n'a pas rouler avec cette voiture pendant plus d'un an. On a donc refais toutes les durites chauffages et refroidissements, bougie, tous les filtres, pneu, disques, plaquettes et la l'embrayage et maintenant a changer le VM.
Je pense pour ma part que le faite que la voiture n'est pas rouler du tout pendant un an avec un vitesse de passer cela a du défoncer le VM
A savoir aussi que le disque d'embrayage été dans un état plus que critique on pouvais retirer des parti a la main le disque pour moi a limite bruler comme calciner, je vous laisse donc imaginer l'état du VM c'est pour cela que je le change. Je me suis renseigner un peu a droite a gauche et cela est déjà arriver a un ami sur une autre marque sur un véhicule qui n'avais pas rouler depuis plusieurs années.
merci de votre aide.
chtit205
Re: Volant moteur
cyclair a écrit :n a démonter avec un ami mecano qui en voyant déjà l'état du VM a dit qu'il été grave fatigué
ca ne me dit toujours pas dans quel état il est :lol:
si c'etait le VM, le bruit devrait aussi etre present meme en debrayant car le VM tourne toujours
je pense plutot que tu à mal centré l'embrayage si tu n'avais pas la douille de centrage avec :wink:
cyclair
Re: Volant moteur
le VM été tout rouillé, et faisait des vagues comme un disque de frein usé.
De plus mon ami étant mécano je pense pas qu'il l'es mal monter surtout qu'on avait la pige fourni avec le kit d'embrayage valéo et a déjà fais des dizaines d'embrayage sur différente marque.
cyclair
Re: Volant moteur
En faite on entend un bruit comme de vibration et on voit la fourchette qui tremble beaucoup mais une foie qu'on appuie sur l'embrayage plus rien du tout.
Donc vu l'état du VM on pense que le VM est voilé vu l'état.
Mais a part cela la voiture tourne vraiment super et tout le jour maintenant sans problème a part ce souci.
chtit205
Re: Volant moteur
Ok, donc ouai le VM pourrait être voilé
Donc pour en trouver un bon fourrage, y à plus que l'occasion
cyclair
Re: Volant moteur
Oui c'est l'occas ou rien ::d
Sinon merci de tes réponses
CDT :bien:
Re: Volant moteur
La butée d'embrayage est neuve ? :)
Tu es sûr que c'est un moteur TU ? :?
Jean-Philippe
Re: Volant moteur
Message par Jean-Philippe »
C'est une 205 de 84 JPB, c'est donc un moteur X (ou Talbot ? mais rare...) :).
205 Junior de 1990 - 222000kms
seby03
Re: Volant moteur
Message par seby03 »
JPB a écrit :La butée d'embrayage est neuve ? :)
pas de TU en 84 mais des x, le TU es sorti en 86 sur l'ax et est apparu sur les 205 modèle fin 87 millésime 88
205 GTI
205 GTI
205 XS
chtit205
Re: Volant moteur
donc l'auteur du topic c'est tromper de section, car là il est dans la pertie mecanique du TU :wink:
miniac007
Re: Volant moteur
Message par miniac007 »
Tu peux amener ton volant chez un tourneur si c'est juste la surface de voilé et pas l'ensemble, ca te coutera pas cher...
Retourner vers « X Essence »
