volant 205???
oljd
Message par oljd »
mais non c'est pour evité un accident ou un mauvais achat
bunny
Message par bunny »
c'est vrai sa moi je demander un oui ou non, :green-D:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
vengy
Message par vengy »
le_krostif a écrit : méfiance tout de même. les volants 3 branches de 405 première série ont également le même look, mais un moyeu à peine plus grand donc va pas bien sur une 205.
n'est ce pas Ben??
Rooh ca va hein! Nous on l'a pas monté ce volant! :D
Blaze
Message par Blaze »
Un accident ???
oljd
Message par oljd »
si tu as pas le bon volant, oui :(
Blaze
Message par Blaze »
A bon et comment je peut avoir un accident avec un volant bien fixer qui tourne normalement ??? je voit pas comment mais bon....
oljd
Message par oljd »
si le dents sont différentes, ou si le diametre de ton volant est un peu plus grand que le diametre de la colonne par exemple
koyot
Message par koyot »
ou encore si la patte sur le moyeu qui vient éteindre les clignotant est trop grande, et que le volant se retrouve bloqué contre le comodo... vécu ! ça calme.... sur le coup j'ai un peu paniqué (normal) et j'ai choisi de défoncer le comodo pour éviter un accident, bilan : un comodo, sa tôle de fixation, un plastique de haut de colonne de direction, et un volant...
bunny
Message par bunny »
:mrgreen: ci bien le coyote ce plante toujours
Nan je rigole tu a eu de la change, là on voie pour coi il faut mètre des pièces d'origine
205 XS
205 CT de 1986
Benjy
Message par Benjy »
bunny a écrit :merci, je me douter bien que ce n'etait pas une volant 205 merci
là c'est bon j ai une vue sur un autre volant et là sur c'est bien un valant de 205 :D
n'est ce pas Ben??
bah le volant y ressemblait tres fortement :wink: , et d'ailleurs tu peux faire le malin, meme toi tu es resté comme un con devant les volants :shock:
Voilà l'image de la difference entre volant 205/405.... A gauche le 405 et à droite la 205.... Hormis le rappel de cligno qui est plus grand (bon ca ce change avec un pince à circlips..), on voie bien les differences de diametres.... :wink:
205 Automatic de 1991
bunny
Message par bunny »
ouép ces sur :D
205 XS
205 CT de 1986
Blaze
Message par Blaze »
Pour
Il suffit de la couper pour eviter sa... Moi je l'ai coupe pas de probleme de blocage ou autre et les dents sont les memes ...... Y avais juste la taille du plastique...
vengy
Message par vengy »
ou de changer tout simplement la patte... Y a juste a prendr eun pince circlips, enlever la bague et du coup le rappel clignotant s'enleve...
Décidemet, tu aimes couper des chose toi :D
Blaze
Message par Blaze »
Ba oui car sa me change rien et sa fonctionne tres bien et sa se voit pas...
oljd
Message par oljd »
et pour la différence de diametre?
