Voici une petite fiche qui vous servira à changer vos silent-bloc de barre stabilisatrice. J'ai pas pu prendre de photos donc j'ai fait des schémas car c'est pas compliqué à changer.
D'abord il faut mesurer le diamètre de la barre pour acheter les silent-bloc du bon diamètre (car il y a 3 tailles 20,22 et 23 mm)
Shidenkai a écrit :En gros :
XV8, XW7, TU9, TU1 : 20mm
XY7, TU3(A) : 22mm
XY8, TU3S, Automatic, Open, CTI : 23mm
Pour une SR, c'est donc 22mm.
Dans le doute, on a vite fait de mesurer directement au pied à coulisse.
XR138 a écrit :Salut,
Le plus simple est de regarder le couleur du palier (un petit nettoyage pour virer la crasse s'impose) .
Blanc : 20 mm
Bleu : 23 mm
Pour la 21mm je me souvient plus; rouge ou vert![]()
XR138
20cd62 a écrit :diamètre 23 pour les diesels
L'opération a été réalisée sur une 205 XL de 1989 (diamètre 20 pour la mienne).
Voilà à quoi ça ressemble
Etape 1 : Mettre la voiture sur chandelle et enlever les roues
Voila où se trouve les 2 silent-bloc
Etape 2 : Enlever les 2 écrous de chaque silent-bloc (clé de 17)
Etape 3 : Enlever les 2 vis du berceau de chaque silent-bloc (clé de 17)
Etape 4 : Tapez légèrement au marteau sur les pas de vis des demi-lunes qui sont un peu collé par la rouille pour les débrider
Etape 5 : Retirer les demi-lunes de chaque silent-bloc. Pour cela, c'est assez la galère tout seul car il faut faire levier avec un tournevis pour descendre le berceau d'environ 5cm car les demi-lunes et les tiges filetées ne font qu'une. A 2 c'est assez facile, car 1 fait levier et l'autre passe ses mains pour dégager les demi-lunes
Etape 6 : Enlever les silent-bloc de la barre stabilisatrice en faisant levier entre la barre et le berceau pour lever la barre stabilisatrice d'environ 1 cm. Faire coulisser un peu le silent-bloc le long de la barre et le retirer
Etape 7 : Dégripper les boulons et les graisser
Etape 8 : Mettre les silent-bloc neuf sur la barre (en faissant levier pour lever un peu la barre) en les centrant
Etape 9 : Remettre les demi-lunes sur les silent-bloc (en faisant levier sur le berceau pour le descendre de 5 cm environ). Ils se mettent tout seul en place car il y a des encoche sur les supports qui correspondent à celles des silent-bloc. Par contre, c'est parfois assez dur pour passer les tiges filetées dans les trous. Moi, celui de gauche s'est mis en 2 minutes mais le deuxième j'ai mis 15 minutes car la demi-lune devrait être un peu tordue.
Etape 10 : Resserer les demi-lunes et les vis du berceau
Voilà c'est terminé. C'était pas difficile, juste un peu de logique et de volonté.
Durée : environ 2h tranquillement
