[DIR-Fiche] Echange roulements arrière
lemontval
Message par lemontval »
Voir aussi ici.
J'ai changé les roulements arrière de ma 205, aucune difficulté rencontrée. Pour extraire les roulements j'ai utilisé un pressoir à fruits, sinon j'en ai déja extrait au marteau mais c'est beaucoup moins commode
luludo
Message par luludo »
dommage, tu aurais due faire une fiche aussi pour les garnitures et les cables de frein a main par la même occasion ,sinon trés bonne expliquation :bien:
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Super reportage!!!!
Je remarque que tu as changé l'écrou, faisait-il parti d'un kit frein ou l'as-tu acheté seul ?
Peux-tu nous renseigner sur le prix des pièces, l'endroit de l'achat et la référence ? Merci
luludo a écrit :dommage, tu aurais due faire une fiche aussi pour les garnitures et les cables de frein a main par la même occasion ,sinon trés bonne expliquation :bien:
Hum hum, Ludo, peux-tu regarder dans le sommaire des fiches car y'a Steph_FDL qui se décarcasse :hehe:
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
XR138
Message par XR138 »
Attention, valable uniquement pour les tambours des 205 aprés 86 (de mémoire à confirmer).
Avant 1986 la dépose du roulement n'est pas possible.
De mémoire c'est à partir de 86 que les tambours ont été modifié pour pouvoir retirer le roulement.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
lemontval
Les écrous étaient livrés avec les roulements SKF VKBA96, 58€ pièce chez Norauto.
J'ai également changé les freins: kit mâchoires LUCAS 150€, il me reste donc deux écrous en rab.
Je ne l'avais pas mentionné car Steph s'était déjà décarcassé.
Je pense que la prochaine étape sera la distribution. Tchao.
Modifié en dernier par lemontval le sam. 22 janv. 2005 19:08, modifié 1 fois.
luludo
STEPH_FDL a écrit :Super reportage!!!!
désolé je ne l'avais pas vu 8)
miguel
excellent !!
Message par miguel »
impeccabe !!
je crois que je vais bientôt devoir changer mes roulements... avec les infos ça devient beaucoup plus simple
super :grenouille:
slibby
Message par slibby »
vraiment super ton explication mais par contre, je vois comment tu realises l'extraction avec ton pressoir.....
lemontval
Tu présente un vieux roulement sur ton tambour, comme ça tu es au bon diamètre et le pressoir appuie dessus
Furtif
Message par Furtif »
C'est vraiment différent pour changer un roulement a l'avant ou pas?
205 Green de 1989
Furtif
Personne sait?? :cry: :cry:
205 Green de 1989
lemontval
Je l'ai fais il y a très longtemps, et j'avais démonté le moyeu complet pour le mettre sous la presse, car sans ça je n'étais pas arrivé à sortir le roulement moyeu non déposé. Je devrais le faire prochainement sur ma génération, le moment venu je fairai une fiche :wink:
Furtif
Oki!Tu me diras le moment venu,c'est pas obligé que je les change mais bon je préfere pas perdre trop de temps
Par contre la presse c'est obligé ou on peut se servir d'autre chose?Genre je pensais a un maillet en plastique en se débrouillant délicatement
205 Green de 1989
lemontval
le maillet je ne pense pas, il vaut mieux un bon vieux marteau voir une massette avec un tube au bon diamètre, mais la il faut faire très attention :wink:
Furtif
Voui sa je m'en doute faut pas y aller comme un bourrin! :lol:
Déja faut que je les commande parce que le faire en garage sa coute 150€ par roulement changé,j'ai pas le budget pour sa...
C'est dur la vie d'étudiant!lol
205 Green de 1989
