[205 Color line D] Réparation VS New moteur.. Quel choix?
Posté : dim. 31 mai 2015 13:50
par TMB
Hello Tous,
Suite à un passage au Feu Vert pour un changement de Thermostat à eau et du LdR, j'ai noté que la titine (une color line diesel) a commencé à fabriquer de la "mousse au chocolat" dans le réservoir de LdR. Les spécialistes de mon entourage ont annoncé que cette soudaine spécialisation du moteur dans la fabrication de mousse au chocolat était due à une fuite dans le JdC. Cette fuite provoque des infiltrations de l'huile vers le circuit de LdR.
A présent, messieurs, mesdames, je m'interroge sur les options à prendre. Mon souhait est de garder les réparations à un budget minimal.
SVP pourriez vous m'éclairer sur le meilleur choix à prendre?
Notes:
- Le moteur est un XUD7 qui a 281 000km qui a "chauffé" à cause d'un thermostat à eau défectueux.
- Dans le sondage lié à ce topic, vous verrez l'option : "remplacement par un moteur de 306 1.9 D"
SVP pourriez vous me dire si c'est admis sur "Planète205.com"?
Merci à tous!
Re: [205 Color line D] Réparation VS New moteur.. Quel choix
Posté : dim. 31 mai 2015 14:00
par 205juju
Eh bien non tu te donnes la réponse toi même la 205 c'est un 1.7 et la 306 un 1.9 donc tu sera hors charte après faudrai calculer le coût d'une réfection de culasse plus le joint ou acheter un moulin à la casse
Posté : dim. 31 mai 2015 14:29
par 205sm
Le remplacement du moteur 1.7 d par celui d'une 306 1.9 d n'est pas autorisé par le réglement. De plus si tu change le moteur par un autre d'une autre cylindrée je suis pas sur qu'en cas de sinistre tu sois couvert (tord ou non).
Tu ferais de trouvé un moteur de 205 diesel. Y en a des pleines pas sur internet c'est pas ce qui manque.
Posté : dim. 31 mai 2015 15:38
par jujuRG
acheter un moteur identique de remplacement, le monter, et refaire ton moteur a neuf a coté sans etre immobilisé.
une fois remonté tu revends le premier
Posté : dim. 31 mai 2015 16:18
par 205sm
jujuRG a écrit :acheter un moteur identique de remplacement, le monter, et refaire ton moteur a neuf a coté sans etre immobilisé.
Posté : dim. 31 mai 2015 21:00
par Deglingo
205sm a écrit :jujuRG a écrit :acheter un moteur identique de remplacement, le monter, et refaire ton moteur a neuf a coté sans etre immobilisé.
ou au moins réparer le tiens comme ça tu sais ce que tu as
Posté : lun. 1 juin 2015 00:05
par Kurt
Je dirais aussi : réparer ton moteur.
ça coûteras pas plus cher que d'en acheter un à 550€,même avec une mise à l’épreuve de la culasse chez un spécialiste.
Mais au fait,qui c'est qui vends un XUD7 à 550€ ?
C'est exorbitant!
Il est refait à neuf ou quoi?
Posté : lun. 1 juin 2015 09:05
par TMB
Merci à tous pour vos réponses.
Kurt a écrit :Je dirais aussi : réparer ton moteur.
C'est exorbitant!
Une casse dans l'Aveyron. La voiture est dans le coin. D'après le gus, le moteur a 150 000km.
Est ce que le prix serait justifié pour un tel kilométrage?
Posté : lun. 1 juin 2015 09:35
par Kurt
Non cela ne justifie pas le prix,à moins qu'il y ai dessus distri / embrayage neufs par exemple,et encore... (embrayage 100€ neuf,
kit distri + pompe à eau environ 100€ aussi)
Surtout qu'un XUD7,qu'il ait 150.000km ou 220.000km par exemple,cela ne change pas grand chose à sa fiabilité.
Et le type peut te raconter ce qu'il veut une fois que le moteur est par terre,si ça se trouve il à 400.000,mais ça c'est
clair qu'il ne va pas le dire!
Ici moteur + boite pour 220€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
Sinon des voitures complètes avec moteur ok se trouvent dans ces prix là,mais il faut être bricoleur et avoir un peu
de place pour démonter ça tranquillou
Posté : lun. 1 juin 2015 18:36
par TMB
Merci pour tous ces infos. C'est bien utile
Posté : mer. 3 juin 2015 10:16
par xadboy
TMB a écrit :Merci pour tous ces infos. C'est bien utile
Dans mon secteur un casseur propose un XUD7 pour 250€.
Posté : mer. 3 juin 2015 10:43
par yosking90
Et, en plus d'être hors charte, monter un moteur 1.9 est illégal sans un nouveau passage aux mines et une modification de la carte grise ;)
Posté : dim. 6 sept. 2015 11:30
par TMB
Hello Tous,
Moteur XUD sauvé! Il n'a pas été changé. La titine roule à nouveau et a réussi à accomplir de joyeux voyages sur les routes d'Europe cet été
Contrairement à ce qui était identifié dans le message initial comme de la mousse au chocolat dans le réservoir de LdR, et qui faisait penser à une fuite dans le JdC... (infiltration huile > circuit LdR) eh ben.. le diagnostic de départ était erroné.
Le symptôme visible dans le réservoir de LdR était bien une mousse, mais elle n'était pas huileuse... Il s'agissait en fait d'une mousse de rouille! Effectivement, il y avait une très grosse quantité de vase rouge dans le réservoir et tout çà bouillonnait comme une bonne soupe après chaque démarrage moteur... Vous pouviez imaginer le soulagement quand on a appris la nouvelle : il s'agissait ... juste... d'un peu beaucoup de saleté!
Pour régler tout çà, de longues heures ont été passées à nettoyer, faire tourner le moteur, puis renettoyer le circuit et le réservoir de LdR... et ainsi de suite, jusqu'à que le LdR retrouve une couleur acceptable. On peut dire que c'était qqch. D'après le réparateur, l'élément moteur qui libère de la rouille est probablement la culasse. Contre çà, je ne vois pas vraiment comment lutter.
A présent, la vase a disparue, la couleur du LdR est presque normale. Tout est bien qui finit bien.
Enfin presque!
Tout n'est pas parfait
A peu près tous les 300-400 km, le réservoir de LdR est presque vide. Et bien entendu, pour parer à tout problème, la présence d'un bidon de LdR est maintenant obligatoire dans le coffre. Est ce normal? Est ce le signe qu'il y a une minifuite qq part?
Merci à tous!
Posté : dim. 6 sept. 2015 21:38
par Kurt
Si une baisse de niveau de cette importance est due à une fuite,cela se verra avec une petite flaque par terre.
Mets un carton sous le moteur quand tu rentres chez toi moteur chaud,et vérifies le lendemain s'il y a quelque chose dessus.
Regarde aussi la moquette au niveau des pédales,si c'est mouillé c'est peut être une fuite au niveau du radiateur de chauffage.
Y a t'il de la pression résiduelle dans le circuit de refroidissement moteur froid?
Posté : jeu. 9 août 2018 10:52
par TMB
C'est un vieux sujet que j'ai ouvert il y a fort longtemps et qu'il convient de refermer. (J'ai du temps pour çà en ce moment)
Dans mon précédent message, j'écrivais:
"A peu près tous les 300-400 km, le réservoir de LdR est presque vide. Et bien entendu, pour parer à tout problème, la présence d'un bidon de LdR est maintenant obligatoire dans le coffre. Est ce normal? Est ce le signe qu'il y a une minifuite qq part?"
Ma réponse:
"Il n'y avait aucune fuite.
En fait, le "nouveau" calorsat chargé de rediriger le LdR vers le radiateur ne fonctionnait pas. La conséquence est que le LDR circulait uniquement dans le bloc moteur. Avec un peu trop de route, le LdR pouvait bouillir et s'échapper par le tube du trop plein du réservoir à LDR.
Le calorsat a été remplacé en 2017, et depuis, le comportement du LdR est normal."
