Page 1 sur 3
moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Posté : lun. 27 févr. 2012 20:53
par matoto1
bonsoir à tous, En effet comme citer dans le titre , j'ai voulu regler ma richesse et mon ralenti car je le trouvais un peu élevé (entre 8 et 9litres au 100).Donc je visse la richesse a fond,le moteur calé nickel. De la, je desserre de 2-3 tours , et régle mon ralenti .
Depuis ce coup là, rien ne va ,le moteur tourne légèrement comme une patate, on entend le chainage de boite( pedale d'embrayage relévé)
et impossible de regler le richesse(il ne cale plus une fois la vis serrer a fond, et meme en devissant à fond ,rien ne change).Autre symptôme, mais c peut etre normal vu kil faut que je le change, quand d on accélère a fond, sa fait un genre de pouf-pouf dans le silencieux,
Je sais pas se que j'ai fait mais sa me plait pas, mon père dit que c un probleme d'allumage, du au carburant. Je signale que depuis que je l'ai, je mets du sp 95 et mon dernier plein date de il ya 15 jours, donc il est bien entamé, et sa ne deconne que maintenant ,pile apres le "réglage".
Eclairé moi de vos lanterne svp
205 sr de 1987 ;moteur xy7;110000 km
Re: moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:08
par jeangui111
as-tu touché au faisceau Haute-tension? A la tête de Delco?
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:23
par Djockos
Salut!
Même si je pense que le SP95
n'est pas le meilleur carburant pour nos moteurs X et que certains ont vu leur titine moins bien fonctionner avec
, il se peut que les divers joints du carbu ne fassent plus leur travail (secs et rétrécis
) et que tu aies "fini" celui de la vis de richesse
ce qui engendre moults broutages et pêt-pêts incongrus
Tu trouveras sur le forum tout ce qu'il faut savoir sur le changement de joints de carbus
Entretiens-la et elle durera
XY POWAAA!!!
@+ Djockos
Posté : lun. 27 févr. 2012 22:26
par matoto1
Pour repondre a jeangui,non pas touché au faisceau HT et tete de delco
djockoss, je vais voir se ke tu as mis chez titine,se ki m'intrigue,c'est le fait ,que c'est venu d'un coup
J'ai pas vu de joint quand j'ai demonté la vis de richesse; il est situé ou ?
Posté : mar. 28 févr. 2012 19:40
par matoto1
D'apres un mecano tu taff a mon pere, ayant eu une visa, se serait le gicleur au dessus de la vis de richesse ,qui serait bouché, qu'en dites vous?
D'apres vous c ou ?
Tant qu'a nettoyer ce gicleur, je peut peut etre faire l'autre , qui semblerait etre le gicleur principal our le gicleur de ralenti .Ou est il?
Posté : dim. 4 mars 2012 18:26
par [Flo-XR]
si elle ne cale pas vis de richesse visée a fond, tu a surement cassé le pointeau de la vis...
re-démonte-la et prend une photo de cette vis, poste la et je te dirait si elle est ok ou si tu va avoir droit a un démontage carbu, c'est ce qu'il m'est arrivé...
Posté : dim. 4 mars 2012 18:43
par duducharles
matoto1 !
Comme l'a dit Flo (
) démonte ta visse de richesse et regarde si ''l'aiguille au bout n'est pas cassée.
Si elle est juste tordu, essaye de la redresser doucement avec une pince ''bec fin''
Posté : dim. 4 mars 2012 19:50
par matoto1
Ben il n'y avait aucune pointe au bout de la vis de richesse
C'est le vis que l'on voit en photo 19 sur ce lien?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-41215.html
Selon vous ,Je suis obliger de demonter le carbu ,ou bien je peut la recupere avec un aimant?
Vu kel est surement casser comment je fait, je suis obliger de trouver une autre?
Merci les gars
Posté : dim. 4 mars 2012 20:04
par duducharles
matoto !
Malheureusement oui, ta vis est morte
Il faut que tu démontes le carbu pour récupérer le bout ou alors si tu possèdes une pince
extrêmement fine, tu peux essayer de l'attraper.
Tu va te douter que tu peux aller chercher une vis en casse maintenant
Posté : dim. 4 mars 2012 20:28
par matoto1
Je vais essayer avec un tournevis aimantée ,au pire j'ai un aimant de rotor d'helico (donc assez puissant). Si sa marche pas ,ben on demonteras,car a la base je pensait a un joints.
Mais justement si je demonte ,il faudrait surement changer les joints?
Malheureusement le passage à la casse s'impose; encore faut il trouver un xy7
Posté : dim. 4 mars 2012 20:37
par duducharles
Si tu le démonte, oui, profite en pour changer tous les joints.
Pour la vis, ne t'empoisonne pas l'existance, elle existe encore chez Peugeot pour la modeste somme de 8€11 sous la référence 140956
Posté : dim. 4 mars 2012 20:42
par matoto1
Stylé tout sa
et la pochette de joint tu la trouve encore chez peugeot aussi?
Posté : dim. 4 mars 2012 20:44
par duducharles
Je cherche et j'te dis quoi
Posté : dim. 4 mars 2012 20:45
par matoto1
Pck mon pere travail chez fiat donc je peut avoir des prix facilement
Posté : dim. 4 mars 2012 20:51
par duducharles
Voyez vous ça...
Bon je te demande encore deux petites minutes parce que le pad ne veut plus accéder à service box, il faut que je redémarre l'ordi.
@ tout de suite.
