fiche electrique
Posté : mar. 1 avr. 2025 11:36
par HUBERIV
Bonjour à tous
Qui connait la référence de ce connecteur qui se trouve sur une 205 avec moteur XU5M 1.6
le mien est HS et j'aimerais bien le remplacer
En plus, il manque le capuchon de protection
Avec de la chance CEV pourra répondre
Re: fiche electrique
Posté : mar. 1 avr. 2025 11:41
par HUBERIV
Voici une photo complémentaire où on voit un autre connecteur complet
Posté : mar. 1 avr. 2025 20:00
par SRDturbo
Il me semble bien que c'est une variante de l'AMP Junior Power Timer. Il faut regarder à quoi ressemble le connecteur sur le capteur pour voir si ça colle.
Posté : mer. 2 avr. 2025 12:54
par HUBERIV
voici la photo de la sonde
merci pour ton retour
Posté : mer. 2 avr. 2025 13:27
par xadboy
HUBERIV a écrit : mer. 2 avr. 2025 12:54 IMG_20250328_100708~2.jpg
SRDturbo a trouvé la solution,je présume qu'en prenant tes mesures tu pourras commander un "connecteur" adapté,il est vrai que ce type de connecteur est présent partout chez Peugeot/Citroën,je ne connaissais pas le nom technique,ça ressemble à cela,j'ai trouvé un lien qui semble intéressant,de mémoire la connectique des AB de ma 306 HDI a un truc similaire,idem pour la pompe de lave glace,le klaxon(liste non exhaustive),je suppose qu'en prenant les mesures de ton modèle,tu pourras commander une fiche quasiment identique,l'essentiel c'est de respecter la polarité lors de la mise en place des fiches dans le nouveau connecteur:
https://www.te.com/fr/product-1379242-2.html
Posté : mer. 2 avr. 2025 21:14
par SRDturbo
Posté : jeu. 3 avr. 2025 00:15
par ellana29460
tu peux le remplacer par une prise Bosch EV1, plus moderne et trouvable
Posté : jeu. 3 avr. 2025 14:02
par HUBERIV
Bon avec tout ça je vais aller voir un distributeur
Merci à tous
Hub
Posté : jeu. 3 avr. 2025 14:42
par HUBERIV
Et au fait Ellena tu connais la référence de ma prise ?
Posté : ven. 4 avr. 2025 11:47
par donpipo
C'est une version débranchable à la main de connecteur AMP Junior Timer 2 voies, un peu merdique. C'est moulé donc le démontage est destructif. Sur ta fiche, le moulage a disparu, sans doute bouffé par l'huile. On voit aussi que la gaine du fil vert l'a été aussi et est devenue cassante. Pour faire bien, faut couper et refaire un peu plus haut sur du câble sain une belle fiche :wink:
Tu peux la remplacer par n'importe quelle fiche Junior Timer standard car le détrompeur est central. Injecteur Bosch, sondes... A récupérer sur un faisceau ou à refaire avec un ensemble neuf.
https://www.3waycomponents.co.uk/produc ... ble-seals/
Boutique eBay: https://www.ebay.fr/itm/140938481506?_s ... SwudpZ5Neg
Ou chez Classic Auto Elec (voir la description): https://classicautoelec.com/fr/connecte ... voies.html
Idéalement, il faut sertir les cosses avec la pince adéquate.
