Page 1 sur 4
[CTI 1.6] Restauration carosserie, bas de caisse ...
Posté : jeu. 19 sept. 2013 11:19
par vincent62200
Bonjour, comme vous avez pu le lire hier : je suis gentiment rentré dans le c*l ou plutot les fesses d'une charmante renault :langue3:
Ma 205 attendait sa restauration, donc en attendant assurance au tiers simple ... autant dire le minimum légal. Donc Aujourd'hui pas le choix faut y passer.
Suite au choc ,il me faut changer:
* Parechoc et Jupe avant
La jupe neuve sur Lbc 50€
* Clignotants gauche et droite
Clignotant avec support de lampe
* Ailes avant gauche et droite
20€ l'aile de GTI sur Lbc soit 40€
* Radiateur déjà fuyant d'avant mais la percé
Origine 37 - 40 € sur Oscar*.com ou Radiateur tout alu et Spal 250mm + ou - 200€
* Face avant avec tôles de phares ,tôles de phares bien mangées par la rouille et la c'est la traverse inférieur sous le rad voilée.
Face avant 110€ sur CarosserieDisc*nt.com
+ Divers attaches, vis ecrous, agraphe et autres ...
Début de commande des pièces aujourd'hui et démontage de quelques pièces pour peinture etc en attendant la réception de tout ce petit monde. Je tiens à préciser ,qu'il y aura je pense des petites fautes et des choses à ne pas faire mais je ne suis ni carrossier ni mécano. Toutes les remarques / conseils sont bon((s)nes) à prendre :bien:
Re: [CTI 1.6] Restauration carosserie.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 12:08
par vincent62200
Allez c'est parti, les clignotants sont commandés .Il s'agit de modèles oranges d'origine Valéo. 26€80 la paire.
Le support de capot, est décapé dérouiller ,mis en apprêt et repeint en blanc.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 15:54
par bambijul
bon programme!!! et bon courage!!!
par contre je ne vois pas l'intérêt du radiateur tout alu et des spals sur la CTI !!! car même si c'est le même moteur que la gti elle est très loin d'être une sportive!!!
Posté : jeu. 19 sept. 2013 17:18
par paulo90
Met des photos!!! :evil: :evil: :evil: Ce serait bête de perdre les bonnes habitudes!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:29
par vincent62200
paulo90 a écrit :Met des photos!!! :evil: :evil: :evil: Ce serait bête de perdre les bonnes habitudes!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oui ne vous inquiéter pas, j'en ai pas trop mis ,car je suis sur une connexion "FreeWifi" en attendant ma Bbox.
bambijul a écrit :bon programme!!! et bon courage!!!
Effectivement aucun intérêt technique, sauf que je trouve ça assez joli 8) certes pas d'origine à vos yeux mais je n'est encore rien commander. Je m'interroge sur le fait que celui tout Alu gardera t il sont aspect esthétique ???
That is the question ... Where is Bryan ... :mrgreen:
Posté : sam. 21 sept. 2013 11:43
par vincent62200
Bonjour ,juste pour vous signaler que j'ai enfin récupérer une connexion Adsl à proprement parler.
La commande de la face avant est passée, mais ne sera livrée qu'à partir du 11 octobre. Cet après midi ,je vais chercher les ailes de 205 Gti, d'après mes recherches sur ce forum elle devrait s'adapter sur la Cti.
Donc début de semaine
* Démontage de la face avant
* Vidange Ldr et démontage radiateur --> Changement du Radiateur par un standard ,calorstat, sondes
* Révision du ventilateur et commande d'un support de radiateur.
* Démontage des ailes
et la liste et longue.
Je posterais les photos dans les post les uns à la suite des autres ,ainsi que par date sur le premier post avec photos facture etc ...
Posté : dim. 22 sept. 2013 10:43
par paulo90
Posté : dim. 22 sept. 2013 15:49
par vincent62200
Bonjour, du dimanche ...
Voici la petite mamie dans un état ... Lamentable.
Uploaded with ImageShack.us
Aujourd'hui démontage des ailes avant pour voir qui ce cache derrière
Posté : dim. 22 sept. 2013 16:00
par romain5708
Petit HS :) , bon choix de pneus pour les turanza ::d . Testé et approuvé :) . Fin du petit HS .
La tole de phare est bien attaquée :( .
Quand tu auras démonté les ailes, regarde si tu n'as pas une prise d'eau vers l'habitacle. Tant qu'à faire :wink:
Posté : dim. 22 sept. 2013 17:28
par vincent62200
romain5708 a écrit :Petit HS :) , bon choix de pneus pour les turanza ::d . Testé et approuvé :) . Fin du petit HS .
Merci pour les pneus mais c'est un pur hasard : J'ai crevé sortie d'autoroute et Norau*o juste à 100 mètre donc c'était ça ou du 1Er prix.
Pour une 205 du 1Er prix bof bof ...
Aile démonté, et début de dépointage de la face avant.
Posté : lun. 23 sept. 2013 13:15
par vincent62200
Bonjour, l'aile à été démonter hier sans trop de soucis. La face avant commencer à être dé-pointée.
Ce matin,nettoyage de la cire à corps creux ou antigravillon je suppose à l'intérieur de l'aile avec un diluant peinture ,brossage et traitement des points de rouille avec du produit de chez "Restom".
Pour finir une bonne couche d’apprêt et peinture ...
ImageUploaded with ImageShack.us
Posté : lun. 23 sept. 2013 13:18
par vincent62200
J'oubliais une petite chose, en dépointant la face avant côté tôle de phare : de la dentelle ... Perso la dentelle c'est plus jolie sur ma femme que sur la 205. Vais devoir faire un gabarit, et former une pièce a souder ...
Posté : mar. 24 sept. 2013 19:05
par vincent62200
Allez c'est parti, photos du jour avec l'avancement qui est :oops:
La dentelle que l'on va couper ,et le traçage pour le gabarit et formage de la nouvelle pièce.
L'aile gauche est retirée, on voit un peu les dégats au niveau de la jonction avec le bas de caisse et aussi près du clignotant.
Posté : mer. 25 sept. 2013 14:54
par vincent62200
Bonjour, comme certain ont pu le lire précédemment j'avais un soucis de fermeture ZIP au niveau de la lunette AR de ma capote.
Soucis résolu, ma femme s'y est mise : Il suffisait juste de resserrer le coulissant et soucis résolu, pas de dents cassée rien ... :rirejaune:
Un soucis en moins :bien:
Posté : jeu. 26 sept. 2013 20:32
par paulo90
C'est une bonne nouvelle pour ta capote, mais de moins bonnes pour l'avant qui est bien attaqué... Mais avec du courage tu fait ce que tu veux :bien:
