*Fiche* Nettoyage LP SIEM + passage en JAUNE
Posté : mer. 4 août 2010 02:03
Salut à tous
Intro
Vous avez des feux longue portée ou des antibrouillards de la marque SIEM sur votre 205 ?
Alors vous êtes ou serez sûrement concernés par le problème d'étanchéité chronique de ces optiques made in italie...
Par ailleurs, il devient difficile de trouver le modèle "fond jaune" en bon état, et le prix en neuf est dissuasif (160€ la paire) sans compter un problème récurent de finition.
La méthode exposée dans ce topic n'a pas pour prétention de faire de vos feux des neufs, mais de leur donner un gros coup de jeune.
Matériel nécessaire
- une paire d'optiques SIEM ou Denji(fond blanc si passage en jaune)
- une cartouche de silicone BLANC : 6€
- un four ou un décapeur thermique
- vernis brillant Pébéo vitrail jaune citron n°23 : 4€ (si passage fond jaune)
- pinceau poils doux (idem)
Méthode
1) Chauffer les optiques afin de faciliter le démontage du verre.
Au four : 10min sur thermostat 3.
Il est aussi possible d'utiliser un décapeur thermique, ou un sèche cheveux mais là il faudra être patient !
2) Sortir les optiques du four. Attention, mettre des gants ! c'est chaud !
3) Décoller le verre en faisant doucement levier avec un tournevis plat. Le verre doit venir tout seul, s'il ne vient pas du tout remettez les au four.
On voit que l'entrée d'eau n'a pas fait du bien au chrome, mais il n'y a pas de rouille.
4) Retirer le vieux joint silicone. S'il est encore chaud, il viendra tout seul avec un cutter, c'est réglé en 30secondes.
5) Nettoyer les paraboles et les verres. Je les ai passés sous l'eau du robinet.
Séchez les paraboles avec un chiffon TRES DOUX (idéal : microfibre). Attention, le chrome se raye très très facilement.
6) Parabole parfaite.
Si vous avez de la rouille, il faut vous débrouillez pour la traiter...car sinon elle ne fera que s'étendre et à terme c'est la mort de votre optique.
7) ETAPE POUR PASSAGE EN FOND JAUNE UNIQUEMENT : vernissage de la parabole
On va utiliser le vernis Pébéo, qui se trouve en magasins d'arts plastiques.
Il faut absolument ce modèle et pas un autre !
Ici trois couches ont été passées, l'idéal est plutôt de deux, sinon le rendu est trop foncé.
Ne pas vernir le support d'ampoule.
Après séchage du vernis, pose du joint silicone BLANC sur le contour du verre.
Il faut en mettre très peu car il va s'écraser lors de la repose du verre...
9) Pose du verre sur la parabole. Séchage du silicone : 48heures environ.
Pour ma part, j'ai mis les LP sur une table, sans ampoule, verre en haut, avec un poids d'1.5kg par dessus (une bouteille d'eau).
Il est IMPORTANT DE NE PAS REMETTRE LES AMPOULES PENDANT LES 48H DE SECHAGE POUR PERMETTRE L'EVACUATION DES SOLVANTS DU SILICONE.
Après le séchage, vérifier l'étanchéité de la vitre en passant le LP sous l'eau.
10) Admirer votre travail
Conclusion
Les optiques sont enfin étanches et de façon durable.
La teinte est très proche de celle d'origine des SIEM fond jaune.
On s'interroge évidemment sur la tenue dans le temps du vernis jaune, à cause de la chaleur de l'ampoule. Ceux l'ayant déjà fait ne semblent pas rencontrer de soucis.
C'est un choix, à vous de voir
Sources :
- photos : 3dfx (Yoann)
- inspiration : forum 205 gti CDF
Intro
Matériel nécessaire
Méthode
Conclusion
Sources :
