*Option* Remplacer sa console centrale courte par une longue
XR138
Message par XR138 »
Salut :wink:
C'est tout simple.
1 - trouver une console centrale avec le bon coloris de moquette :lol:
2 - retirer le poste de radio.
3 - retirer la console "bas de gamme" c'est ce qui est écrit sur le papier collé derrière le diffuseur sous l'emplacement radio.
4 - décrocher le pare-soleil passager, (si, si vous aller voir + bas) :shock:
5 - douille de 10 et cliquet.
6 - Placer le pare-soleil avec son miroir de courtoisie sous le diffuseur pour visualiser les vis, et oui si non à part se désorbiter un oeil, il n'y a que 3 à 4 cm entre le diffuseur et le sol.
7 - retirer le diffuseur ( là normalement on touve le papier indiquant les finitions intérieur, et leur et date de fabrication), attention c'est crade.
8 - retirer sur la console centrale longue le "plastique" retenant le soufflet de levier, les 2 petites grilles de soufflages, et la fixation noir en plastique qui va se fixer sur le sol.
9 - tirer en arrière au max les sièges avant.
10 - présenter la console et l'ajuster pour que les 2 vis de fixations au bas du logement autoradio sortent., fixer.
11 - fixer le plastique noir sur la vis existante, visser le plastique noir avec ses 2 vis sur la console, puis remonter le soufflet.
12 - remonter le pare-soleil, sinon "maman" va pas pouvoir visualiser son maquillage :wink: :lol:
13 - Prévoir un bon massage du dos.
Voila, si un dernier conseil, nettoyage complet ( circuit d'air et moquette )de la console longue avant montage.
XR138 :wink:
150 000 en fin semaine :roll:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
seb@205@junior
Message par seb@205@junior »
Si je récapitule, ya deux vis juste au bas de la facade d' autoradio..
Et c' est tout??
XR138
Message par XR138 »
Salut :wink:
Le diffuseur "éco" tient avec 2 vis, par le dessous, par contre je ne suis plus sur si c'est de l'hexagonal, ou du cruciforme.
XR138 :wink:
seb@205@junior
Impecable.. :P
J' ai trouvé hier ma console longue pour 23€, bon la moquette est grise mais ca choque pas du tout avec la moquette bleue de le junior..
J' ai posé ca ce matin, nickel.. 8)
Par contre j' ai pas enlever le diffuseur, qui tient avec 2 écrou de 10..Ca gène pas et je pense que sa sert pour la longue... :?
Je poste les photo bientot...
@+ :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
:cool:
Pour la moquette tu peux essayer d'en trouver dans un magasin de moquette à peu pres de la meme couleur, tu la découpes tu la mets à la place de l'autre et voilà ni vu ni connu.. :wink:
seb@205@junior
Ben j'ai de la 2 moquette bleue, celles que j' ai mis dans mon coffre; une clair, une foncé..
Mais les 2 choque carrement.. :?
En gris ca passe bien.
Je verrai si je peux aller découpé dans une vieille junior a la casse un de ces jours. :)
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Bonjour toute l'équipe, je souhaite réaliser cette modification pour embourgeoiser ma 205 junior et il y a un truc que je ne comprends pas:
Est ce que la moquette qui se fixe sur la console centrale va jusqu'à l'angle avec la moquette du sol (et comment faire propre dans ce cas précis) ou il faut changer toute la moquette intérieur.
Merci de votre aide et bonne continuation au site
Benjy
Message par Benjy »
Non tu gardes la meme...
En fait la moquette au sol passe sous la boite. Sur les cotés de la boites, elle y est tout simplement collé :wink:
205 Automatic de 1991
HiFuGa
Bonjour cyrille99,
penses à te présenter dans le forum "Présentation" :wink:
Pour ta question en effet tu gardes ta moquette et celle du bas de la console centrale est simplement collé.
De toutes façon en allant dans une casse pour en acheter une tu verras bien comment c'est fait sur la 205 sur laquelle tu démonteras le bas de la console :wink:
cyrille99
:D Merci ça vient de tilter dans ma petite tête :lol:
205man
Message par 205man »
xr138 tu n aurai pas un foto
XR138
Message par XR138 »
Salut :wink:
De la console ?
Ben non, désolé :(
XR138 :wink:
seb@205@junior
205man a écrit :tu n aurai pas un foto
Moi j'ai peut être des photos prise durant la modif'..Je vais recherché ça. :?
205man
ok merci pour les foto seb
205man
ok merci seb
