aider moi montage vitre electrique
Posté : lun. 3 janv. 2005 20:23
par Blaze
en faite j"ai mis les mecanisme pour les vitre electrique mais il n'y a pas de connecteur dans la voiture ou puis recupere du 12 volt ou plutot coment faire fonctionner mes VE merci
Posté : lun. 3 janv. 2005 20:59
par Blaze
il me manque en fait tous le cablage interieur de la voiture j'ai celui des portieres mais rien d'autre coment faire ?
Si quelqu'un a un shéma ou autre
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:05
par Blaze
bon vous allez me prendre fou pour remplir un sujet seul
lol mais j'ai trouve je croit mais j'ai pas tous trouver
ou puis je branche le 12 volt et la masse autre que la batterie ?
sinon j'ai trouver ce petit shéma
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:14
par le_krostif
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:20
par Blaze
merci mais tu peu pas me dire plutot ou brancher le 12 volt ? car le reste c'est comme le shéma que j'ai mis?
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:52
par luludo
salut tu peux te brancher a ton porte fusibles normalement
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:58
par Blaze
desole mais tu peu me dire ou il se trouve exactement ?
merci
Posté : lun. 3 janv. 2005 22:44
par luludo
a gauche en desous de ton volant
Posté : lun. 3 janv. 2005 22:46
par Blaze
oula vau mieux que je trouve un +12 v et que je rajoute un fusiblei plus simple
Posté : lun. 3 janv. 2005 22:55
par luludo
la seul solution est de passé un cable plus directe a la batterie et la masse tu la récuper n'importe ou sur la caisse et tu mets un fusible au plus
Posté : lun. 3 janv. 2005 23:49
par le_krostif
Bin moi je le ferai le plus proprement possible. Sur l'adresse que j'ai donné, ya tout ce qu'il faut. L'emplacement dans la boite à fusible des connecteurs, donc le plus y est forcément. Au moins yaura pas de risque d'incendie et ca fait pas bidouille avec des fils qui trainent partout.
Posté : lun. 3 janv. 2005 23:52
par luludo
le_krostif a écrit :Bin moi je le ferai le plus proprement possible. Sur l'adresse que j'ai donné, ya tout ce qu'il faut. L'emplacement dans la boite à fusible des connecteurs, donc le plus y est forcément. Au moins yaura pas de risque d'incendie et ca fait pas bidouille avec des fils qui trainent partout.
c'est ce que je lui est dit precedement mais il ne veux pas s'embeté
Posté : mar. 4 janv. 2005 00:04
par le_krostif
Ce n'est pas s'embêter que de faire propre; Si la voiture crame faudra pas pleurer. Chacun fait comme il veut. moi je ferai pas. Mieux vaut baisser les vitres a la manivelle plus longtemps que les baisser deux jours avec un bouton et qu'au bout du troisieme on prend le bus (au moins il a pas de vitres electriques le bus)
Posté : mar. 4 janv. 2005 22:52
par Blaze
bon c'est bon sa marche...
j'ai mis le + sur le + du neiman donc quan je met le contact elle fonctiionne sinon non et j'ai mis un fusible aussi... et sa marche bien
