Deplacement alternateur sur TU
Posté : jeu. 30 juil. 2009 16:34
par dethomaso
Peugeot offre la possibilité de déplacer l'alternateur des 205 équipé TU en arriere du moteur.
(l'ensemble est dispo pour 180Euro TTC)
Voici les references:
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/GB/205N/5/57A25A.HTM
Re: Deplacement alternateur sur TU
Posté : jeu. 30 juil. 2009 23:15
par biwann
Cool
La pièce 5706.61 est utile pour les 205 sans clim ? Tu l'as compté dans les 180€ ?
Encore dispo chez Peugeot ?
Posté : jeu. 30 juil. 2009 23:21
par dethomaso
nan, les 180Euro sont pour l'ensemble sans la piece pour version clim.
On peut descendre un peu sans la visserie mais d'une dizaine d'Euro maxi.
Tout est dispo chez peugeot par contre
Posté : sam. 1 août 2009 10:04
par dethomaso
Pris en Francs Suisse:
Posté : sam. 1 août 2009 15:34
par biwann
Punaise le support 57.0650 est à 116€ ! Elle a quoi de spécial cette pièce ??
La courroie est peut être la même qu'à l'origine... ça fait toujours 20€ de gagné.
Donc au total environ 160€ - la réduc PSA ça fait dans les 110€...
Tu sais combien est vendu ce kit chez M. Jaquot ?
Posté : sam. 1 août 2009 16:47
par dethomaso
je crois que Jacque & co le faisait à 150Euro en promo. Suis pas sur
Posté : mar. 4 août 2009 07:41
par Olivier94
Pourquoi voulez vous déplacer l'alternateur?
Posté : mar. 4 août 2009 12:52
par dethomaso
pour le proteger des chocs et du sable
Posté : lun. 13 sept. 2010 19:26
par cjul205
Il faut prendre un alternateur sur un moteur TU avec direction assistée (306 ou 205 ! ) ou ce dernier est monté à l'arrière.
Il suffit d'ajouter les supports sur le bloc TU et les 2 poulies
Ca coute juste le pris des pièces d'occasion... environ 50€ au lieu des 180 du kit...
Posté : lun. 13 sept. 2010 21:27
par biwann
C'est sur quel modèle de 306 qu'il est à l'arrière ? Toutes les 306 avec DA ? Tu as conservé la courroie de la 205 ?
Posté : lun. 20 sept. 2010 19:10
par cjul205
Je ne sais pas quels sont les modèles de 306...
Il s'agit de trouver un moteur TU équipé d'une direction assistée car dans ce cas, la pompe d'assistance prends la place de l'alternateur qui va donc derrière. On en trouve donc sur 306 mais aussi sur ZX et même sur les dernières 205 (génération entre autres...)
Il faut donc récupérer l'alternateur, la courroie, les 2 poulies (pour l'alignement), les supports tendeurs, les supports de fixation sur le bloc moteur et les vis.
Perso je l'ai récupéré sur le bon coin
voilà le montage :
Posté : lun. 4 nov. 2024 22:55
par Patrice13
Je souhaiterais procéder à la modification mentionnée en titre du post.
Cependant je n'arrive pas à trouver les pièces même avec les références Peugeot.
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur.
Merci par avance et bonne continuation.
Posté : mar. 5 nov. 2024 14:17
par donpipo
Salut Patrice. Ça fait un bail
Tu auras à mon avis plus de chances à récupérer tout le système de fixation en casse ou auprès d'un particulier qui veut bien dépouiller un moteur qu'en neuf. C'est le genre de référence qui a dégagé très vite des stocks
Quelques illustrations des différents montages ici:
http://prepparts.free.fr/technique/technique9.html et les références (inutiles ou presque):
https://205.yo.fr/FR/205N/5/57A25A.HTM
Posté : mar. 5 nov. 2024 21:01
par Patrice13
Bonjour donpipo,
C'est génial, ce forum donne l'impression que le temps est immuable. On retrouve les mêmes acteurs ... 10 ans après !!!
Merci pour ta réponse en tout cas !
J'avais déjà les sources.
Les pièces sont en effet difficile à trouver.
Je vais tenter en casse mais les casses ont également tendance à disparaitre.
Je reste à l'écoute de toute personne en possession du kit.
Bonne continuation
