[Réglés]fuite support gasoil 106 1.5D
Posté : jeu. 20 déc. 2012 20:29
par 205sacrée_numéro67
bonsoir je voudrais essayé de tenté de colmaté la fuite de gasoil voici la photo
merci pour votre aide en sachant que le joint torique a changé et en NFP chez peugeot .
http://img462.imageshack.us/img462/2954/cimg0364ua5.jpg
Re: fuite support gasoil 106 1.5D
Posté : jeu. 20 déc. 2012 22:08
par JMKE
faut regarder dans le rayon plomberie des magasins de bricolage
Posté : ven. 21 déc. 2012 15:09
déja fait mais sa na pas la meme épaisseur j'ais mis du silicone loctite pour carter mais sa n'as pas tenu a la pression.
Posté : dim. 23 déc. 2012 11:33
par Cedriiic
Donc voila j'ai le méme soucis sur ma 205 j'ai une prise d'air je pense que sa vient de la car quand j'amorce le gazoil , bein sa pisse de la !
Est ce que c'est normal ? Oui Non ? Que doit je faire ?
Posté : dim. 23 déc. 2012 11:40
par JPB
Non ce n'est pas normal et ça crée une prise d'air comme pour toutes les fuites situées avant la pompe HP.
Il faut impérativement supprimer ces fuites.
Posté : dim. 23 déc. 2012 12:01
par Cedriiic
Que doit je faire pour reparer ce probléme ? changer le support entier ? juste un joint ... ?
Posté : dim. 23 déc. 2012 13:17
le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
Posté : dim. 23 déc. 2012 13:18
205sacrée_numéro67 a écrit :le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
tu as quoi comme model de support gasoil met une photo.
Posté : dim. 23 déc. 2012 18:33
par Cedriiic
J'ai les photo mais je ne sais pas comment les mettre ... :/
C'est un boitier noir rond avec couvercle avec 4 vis BTR
Posté : dim. 23 déc. 2012 19:06
par JPB
Tu mets la photo au format 640X480 et 50Ko et ensuite tu l'ajoutes à ton message en cliquant sur "Ajouter des fichiers joints" (en bas).
Posté : dim. 23 déc. 2012 20:54
par zx228
As-tu regardé chez citroen ? Car dès fois quand peugeot ne fabrique plus, citroën si et vis vers sa ;)
Posté : dim. 23 déc. 2012 21:00
par Cedriiic
j'ai commande un joint torique 16 mm de diamétre et 2 mm de tore je pense qu'il devrait aller, je vous dit quoi des qu'il sera monter ;)
Posté : dim. 23 déc. 2012 23:13
salut qu'elle est la référence du joint que ta commandé????
Posté : ven. 28 déc. 2012 17:32
probléme résolus joint changé trouver sur ebay la 106 a démmarer au quart de tour.
[RESOLUS ] fuite support gasoil 106 1.5D
Posté : ven. 28 déc. 2012 17:34
