Voila une petite fiche pratique pour vidanger sa boite de vitesse/pont. Je l'ai faite pour la première fois aujourd'hui donc soyez indulgent s'il manque des précisions
Allez c'est partie !!
Tout d'abord le matériel. Il vous faudra :
* Une clé a pipe n° 19 ou cliquet avec ralonge moyenne (c'est mieux
* Une clé plate n°21
* Un joint cuivré de diamètre 16
* Un joint cuivré de diametre 14 (à verifier)
* Un entonnoir avec un tuyau d'au moins 50cm pour être à l'aise.
* Quelques chiffons histoire de pas en mettre partout
* Et le plus important de l'huile pour boites de vitesses. Je ne savais pas laquelle mettre alors j'ai appelé plusieurs garages peugeot qui m'on répondu tout et n'importe quoi. Aucun n'a dit la même chose. Donc pour ma part, j'ai mis de la 80W90 de Norauto que j'avais au garage.
Edit : D'après les préconisations peugeot, il faut de la 75w80.
Je conseille de faire la vidange dans une fosse c'est plus pratique pour desserer et resserer le bouchon de vidange. Une fois en position, braquer les roue tout a gauche ! (je les fait sans retirer la roue mais pour plus d'aisance on peut la retirer mais sans on s'en sort trés bien.
