Il y a peu, ma ventilation s'est arrêté de fonctionner. Lorsque je roule ventilation ouverte je ses encore un peu d'air mais les ventilo ne tourne plus.
J'imagine que c'est un fusible mais je ne suis pas sur et je sais encore moins lequel.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Cordialement,
Joulino
Ventilation/Chauffage HS
Re: Ventilation/Chauffage HS
C'est le 2ème en partant de la gauche le 25A. clignotants et jauge marche? si oui ce n'est pas le fusible, mais sans doute le transistor de puissance HS!
Il y a une fiche pratique qui explique tout ça!
- inflames29
Cela peut-être également un faux contact, avec le temps il ya un dépot noir ( carbone) qui se forme au niveaux des connexions. Avec le temps la connexion se fait de moins en moins bien voir plus du tout.
Il y a une fiche pour cette manip également, l'opération prend 5/10min grand max.
Je ne retrouve plus la fiche sur le forum, je te donne donc un lien vers forum-auto : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 191723.htm
Je l'ai fait pour ma 205 et la ventialtion fonctionne beaucoup mieux.
Cordialement
Maxime
Cordialement
Maxime
