[Réglé]Ventilateur de chauffage/ Tension
- seb057
non pas besoin de sortir le radiateur de chauffage pour changer le transistor de commande
il est situé en dessous du bloc chauffage; suivant la marque du bloc, il peut etre a gauche (valeo) ou a droite (sofica)
sur ma XR de 85 il est a droite , pas loin du ventilateur,en fait tu ne vois que deux vis et un connecteur electrique qui arrive dessus; tu retires les 2 vis et la plaquette va venir;voici une photo pour situer, c'est sur un bloc valeo , le sofica c'est sur la droite
Merci à tous !
Seb057 t'es un expert
en fait j'avais vu la dite plaquette transistor, mais vu la photo sur la page 2 je n'y comprenais plus rien
Bref j'ai redémonté le transistor (plaquette avec connectique) et j'ai vérifié les deux soudures, l'une d'entre elle était défaite, un defaut plus les vibrations et hop ! J'ai n'ettoyé enlevé l'ancien etain et j'ai fait une jolie colline histoire que cela tienne bien
Et j'ai branché le ventilateur, j'ai faillis y laisser un doigt
YES ! YES ! YES !
Encore merci à tous ! Fini la buée du matin :cooool:
Sujet [réglé]
YES ! YES ! YES !
Sujet [réglé]
- sy125gi
Donc en fait ton soucis fut réglé en démontant quelle partie qui était déssoudée?
Car mon ventilateur fonctionne de temps en temps, il se peut que ce soit cela!
( http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 958#234958 )
- sy125gi
- sy125gi
Je ne sais pas combien cela pourrai couter en casse ? ne l'ayant pas changé mais seulement ressoudé et nettoyé :s
Pour trouver le transistor (la plaque ) tu suit le fil jaune que tu vois sur la photo, celui qui par du ventilateur (avec le fil rouge)
au bout de ce fil jaune (30 cm) tu as une prise blanche avec plusieurs fils dessus, du l'enlève et tu defait les deux vis qui tiennent la broche, et te voila avec la plaque tu transistor dans les mains
Verifies bien les deux points d soudures du transistor, et frotte bien le contact ou il y a la petite pastille qui est tenue avec une lame ;)
Voila que le dieux soleil soit avec toi pour lutter contre le froid
Gael
Gael
- sy125gi
