Utilisation du STARTER
JohRousselet
Message par JohRousselet »
Bonsoir,
Je viens d'acquérir une 205 GR de 1990 et j'ai pas mal de soucis au démarrage avec ce fichu Starter:
Est-ce que quelqun pourrait m'aider car j'aime bien cette voiture (Mon premier achat) et je ne voudrais ni l'endommage
en utilisant mal du le starter ni m'en séparer car je n'y arrive pas.
1* La fiche jaune qui doit être connectée à la tirette est débranchée; dois-je la branchée?
2* A quel moment dois-je enclenchée le starter et combien de temps?
Merci pour vos réponses
Nico_le_Normand
Re: Utilisation du STARTER
Message par Nico_le_Normand »
Pour la fiche jaune, ça doit être celle qui commande l'allumage du témoin au tableau de bord.
fais comme tu le sens, mais personnellement, je la rebrancherais.
Concernant l'utilisation du starter, je te livre mon expérience.
Départ de chez moi vers 04h20 le matin. Je démarre avec le starter tiré à fond puis je repousse la tirette dès les premiers tours de roues, correspondant généralement à la sortie de stationnement.
Ensuite, j'ai la chance d'avoir une assez longue ligne droite qui me permet de laisser chauffer naturellement...
... à condition d'avoir les feux au vert.
Si ça ne suffit pas, je remets juste un coup de starter pour maintenir le ralenti juste au dessus du calage.
Pas plus.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
maltais95
Message par maltais95 »
le starter est à proscrire, et entraîne une usure prématuré du Joint de culasse.
Moi je laisse tout les matins la voiture monter en T°C pendant 5 min!
Si ton allumage, et ralentis sont bien réglé inutile d'utiliser le starter!
Nico_le_Normand
maltais95 a écrit :le starter (...) entraîne une usure prématuré du Joint de culasse
Ah bon ?
Comment se fait-ce ???
stephanelegone
Message par stephanelegone »
ton starter fait monter ton regime moteur sans que ta voiture ne roule (cas d'une voiture en chauffe a l'arret), donc ton moteur chauffe sans que rien ne vienne le refroidir...
ca peut etre une theorie, moi je n'y crois pas...
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
Le starter n'est à utiliser que si le moteur est froid et refuse de démarrer sans (l'hivers par exemple). :wink:
Moins tu utilises le starter, mieux c'est car les bougies risquent de se noyer à l'utiliser trop longtemps. :)
Si la capsule de désengorgement est en bon état, tu peux tirer le starter à fond. :)
Si ce n'est pas le cas, il ne faut tirer le starter qu'à moitié. :?
Dans tous les cas, il faut repousser progressivement le starter au plus vite pour sauvegarder les bougies. :)
Pour la sauvegarde de nos vieux joint de culasse, il est déconseillé de rouler moteur froid. Il est préférable de laisser chauffer et de ne rouler que lorsque le moteur tient le ralenti sans starter ou à peine tiré (2 ou 3 mm). :wink:
Nico_le_Normand
stephanelegone a écrit :ton starter fait monter ton regime moteur sans que ta voiture ne roule (cas d'une voiture en chauffe a l'arret), donc ton moteur chauffe sans que rien ne vienne le refroidir...
Ça ne peut pas être pire que partir pied à la nouille sans laisser à l'huile ni à la température le temps de monter !
Je ne vous comprends ni l'un ni l'autre. :lol:
stephanelegone
moi j'essayais juste d'expliquer ce que je comprenais derriere cette citation:
maltais95 a écrit :le starter est à proscrire, et entraîne une usure prématuré du Joint de culasse.
stephanelegone a écrit :moi j'essayais juste d'expliquer ce que je comprenais derriere cette citation:
Vu que Pascal parle du joint de culasse, je pense qu'il voulait dire que "rouler au starter est à proscrire". :)
Ca a dû être mal traduit du russe, je pense. :lol:
Mahmoud
Message par Mahmoud »
Alors comment faire avec les starters?
Est-ce que tirer à fond est dangereux pour le moteur à froid?
Je connais pas trop mais lorsque je le considère, il n'y a pas encore d'huile à froid ce qui peut endommager les pistons à long terme.
Ce n'est qu'une analyse d'un débutant :p Que pensez-vous?????
Albatros
Message par Albatros »
Je suis loin d’être un expert, mais j’utilise le starter pour démarrer -- starter = démarreur en anglais ;-) --
Tourner la clef ne suffit pas toujours, je tire un peu le starter puis coup de clef et elle part au quart de tour ! Un fois sorti du créneau/parking, je le repousse. Je ne roule jamais avec !
J’ai juste un soucis, quand l’hiver est rude et que le starter ne suffit pas toujours, j’appuie un peu sur l’accélérateur, il paraît que c’est mal… que me conseillez-vous ?
Merci :)
205 GL de 1991 - 100000kms
Mahmoud
Il est dit que cela peut noyer le moteur. Moi je le fais pour pouvoir démarrer au quart de tour si non elle ne démarre qu'au deuxième voir troisième essai.
stefano2b
Message par stefano2b »
En ce qui me concerne, je demarre et donne 2.3 coup de gaz léger et je tire doucement le starter pour maintenir environ 1000trs/min, jamais plus.
A peine 2 min de chauffe sur place et je roule tout doux et repousse le starter 1 km plus loin.
Et de ce que l'ai pu lire, ce qui tue les JDC c'est partir comme un dératé à froid.
L'essence pardonne pas mal de bêtise mais en Diesel, c'est JDC et culasse à plus ou moins moyen terme.
D'ailleurs, le problème arrive souvent sur les Diesel dernière génération car fragile comme du verre d'où d'ailleurs l'arrêt total du Diesel à la maison :lol:
205 CJ de 1993 - 122000kms
crows
Message par crows »
Question toute bête.
Le matin je dois démarrer avec le starter ... jusque là rien d'anormal. Je laisse la voiture chauffer 5/10 minutes en repoussant tout doucement le starter. Au bout de 15 minutes si j'arrête le starter elle mets des "a coup" en roulant. Je voulais savoir si je l'utilise mal ou si il y a un réglage à faire ou quelque chose à vérifier.
Parce que faire chauffer la voiture 15 minutes puis rouler au moins 10 minutes avec un peu de starter pour qu'elle ne fasse pas d'"a coup", je trouve ça un peu long.
D'autre part même une fois le moteur chaud je suis obligé de jouer avec le starter pour pouvoir repartir :0
