A l'origine c'était la voiture de mon cousin, ma soeur l'avait récupérer jusqu'à ce que le moteur lâche.... La durite du bas du moteur c'est probablement deboité donc plus d'eau et la sonde ne fonctionnait pas donc le moteur a chauffer et c'était fini pour lui !!
Après de long mois d'attente environ 18 mois , j'ai récupéré la voiture un moteur de 405 et cette ete j'ai changé le moteur !
De puis la voiture roule correctement grâce à quelque réglage ^^ elle à eu son contrôle technique haut la main
On a installé une nouvelle sonde de niveau d'eau (qui fonctionne
Elle est équipée de jantes alu et d'une petite sono dans le coffre (installé par mon cousin)
