turbo HS ? ou boîte trop longue
- pimoos205dt
- smleums
à peu près le même si je me souviens bien c'est ça le pire et qui me fait pensé à la thèse du turboJP a écrit : Et avant de changer ta boîte, te souviens-tu des vitesses que tu avais suivant les régimes et les rapports ?
alors pour les référence et repère 3 trouvés sur la boîte:
- près du silent bloc de boîte et du passage du câble d'embrayage sous la batterie: BE3
T.T.
- près de la masse de la batterie sur le boîte sous le filtre à gasoil et près de la tringlerie (visible sans rien démonté): (devant un 9 dans un carré) 10 DS 2 (derrière un 0 dans une sorte de soleil)
- près du différentiel sous le cardan chauffeur près du cache en plastique sousq la boîte: B E 3
XU 30°
alors qui à pareil ou différent
ps: j'espère que mes indications sont suffisamment précis pour vous permettre de comparer
- oljd
- Lionel_
adrien-42
