[ Combien ça coûte ? ]
Tu as un problème avec ta 205 ? Viens poser ta question ici !
samuel205
Re: [ Combien ça coûte ? ]
Message par samuel205 »
chm205 a écrit :je suis allé voir en casse pour changer la casquette du tableau de bord
il me vend ça 30 euro :rirejaune:
personnellement je trouve ça un peu cher !
Bonsoir, cher :shock: quand je vois que ca se vend 50 a 60€ sur le bon coin, je crois pas que ca soit cher
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
chm205
Message par chm205 »
ben oui cher quand meme pour un morceau de plastique !
quand je vois que citroen pour l'achat d'une occasion me reprenait ma clio II 1.9d a 236000 km ,100 euro
beaucoup de casseur m'ont dit que je genre de pieces plastique ils ne les gardaient pas ,ça partait directement au brouilleur.
205 Sacré Numéro de 1995 - 243000kms
Kolya
Message par Kolya »
Un compteur Veglia de base avec l'horloge => 30 €
Je trouve ça un peu cher mais ça à l'air d'être les prix ...
205 GRD de 1991 - 215599kms
yannkoz
Message par yannkoz »
Novembre 2010 :
prix à la casse:
10€ le moteur de centralisation conducteur Ph 2
10€ le relais de centralisation ph 2
40€ le volant 3 branches Sacré Numéro
10€ le lot : antenne de toit + baguette alu de PC arrière
2€ la jauge à huile pour un XU5M 1,6L
30€ un jeux de ceinture enrouleur arrière
35€ port compris pour un PC arrière neuf (encore emballé avec réf Peugeot) sur LBC
Pour info, le casseur me demandait 40€ pour un PC d'occasion pourri
205 GL de 1990 - 35000kms
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Pièces neuves chez Peugeot :
Joint de coffre pour tous modèles 3/5 portes phases 1/2 sauf le Cabriolet . Référence catalogue : 8707.40 . Coût 43,65euros TTC .
Joint de portière avant pour tous les modèles 5 portes phases 1 et 2 . référence catalogue :9023.E3 Coût 76,14 euros TTC l'unité.
Kit de ceintures de sécurité à enrouleur ( Droite /Gauche et 1 ventrale) pour places arrière :référence catalogue : 8971 SC
Coût 489,22 euros TTC (409,05 HT).
Filtre à carburant (essence). Référence catalogue : 1527.20 Coût 7,38 euros TTC (6,17 HT).
scalzer 205
Message par scalzer 205 »
pièce neuve chez peugeot:
tirette de starter 205 de 1991: 41.48 euros, cette pièce commence à ce faire rare en concession.
derniere achat en casse:
4 jantes RG en bonne etat + 4 pneus en bonne etat: 200 euros
1 pommeau de levier de vitesse: 5 euros
1 console de tableau de bord (la partie sous les boutons de ventilation: comprennant le bouton feu détresse et anti brouillard, le cendrier, l'allume cigare, sans l'horloge): 5 euros
Pas de lien Surnom: scalzer 205
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 156000kms
francis38490
Message par francis38490 »
malheuresement les prix n'iront pas a la baisse.
8 ecrous de collecteur pour 205 gti +- 8€
joins spy d'allumeur de 205 gti +- 2€
205 num 2 Surnom: bombinette
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 GTI de 1987 - 160000kms
205 num 1 Surnom: Titine
Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
Description: En restauration, il y a du boulot.
205 GTI de 1986 - 150000kms
quelques petites pièces...
bonjour
j'aurais aimé savoir le prix d'un contacteur de porte (pour l'éclairage plafonnier), du cache supérieur de la colonne de direction et des enjoliveurs "style" :please:
merci
samuel205
tout ca peux se trouver dans une casse pour une bouchée de pain :)
a tittre d'information le contacteur de porte est vendu 5,75 EUR chez Peugeot (ref. 0000636678 )
je sais pas pourquoi mais je m'en doutais presque :gene: . je suis en train de me faire un premier chiffrage de ce que je dois achetez, et la liste de course est longue. le gars de la casse va plus savoir où donner de la tête... :siffle:
yo c'est encore moi 8)
combien mon portefeuille devrait cracher pour une barre stab (on m'a dit que ça se trouvait pas neuf) ?
merci
Didier 68
Message par Didier 68 »
Salut à tous,
vite fait pour alimenter la rubrique suite à intervention sur les pastilles de soupapes (jeu ''0'' aux 4 échappements):
2 joints spi 35x50x8 à 3.31HT pièce
1 joint spi (vilbrequin coté distri) 42x62x7 à 4.44HT pièce
Chez un marchand de pièce agricoles. No comment.... :suspect:
Astuce à 0€ pour la membrane de pompe à vide (elle m'a fait le coup....de la panne)
un bout de bâche de camion, chute de 15x15cm (se trouve chez les selliers et les gens qui font des bâches ou des stores) prendre l'ancienne membrane, la poser sur le bout de bâche, tracer le contour avec un stylo (pas un marqueur et ne pas prendre de la bâche noire... ::d ) également les trous sans oublier celui du milieu, le tour au cutter ou de bons ciseaux et les trous à l'emporte pièce (c'est du 5mm)
Remonter la nouvelle membrane maison en serrant la vis centrale avec les deux rondelles, refermler le carter, remettre les vis sans les serrer, positionner le piston en haut (on voit la tension sur la membrane qui dépasse autour du corps de la pompe, c'est à dire qu'on a l'impression qu'elle rentre dans la pompe) et seulement à ce moment là serrer les vis. faire tourner la poulie, si on sent un point dur, c'est que le piston n'était pas en haut lors du serrage des vis périphériques, donc on recommence :mrgreen: .
A plus
didier
205 SRD de 1988 - 308000kms
205 F de 1996 - 270000kms
205 XAD de 1991 - 310000kms
benjamin6290
Message par benjamin6290 »
Edit Miniman 08 : Annonces personnelles interdites.
tu peux t'orienter vers le bon coin ou bien les petites annonces du club 205.
Description: SES UNE ESSENCE
205 Color Line de 1993 - 14500kms
bambybar
Message par bambybar »
Une goupille Mécanindus pour tirant de portière: 3,60€ TTC chez Peugeot.
205 Automatic de 1991 - 80000kms
blondiecass
Message par blondiecass »
j'ai mon alternateur à changer (voyant de batterie qui s'est allumé hier en roulant après 3h de route et qui ne s'éteind plus, mais voiture qui démarre toujours), malheureusement je n'ai pas le temps de le faire moi même puisque ce doit être fait avant jeudi 18h et que je suis en formation toute la journée... :(
Du coup, avez vous une idée du prix de la piece+MO en garage ? Bien entendu je suis en train d'appeler les garages autour de moi, mais si vous me donnez un ordre d'idée, je saurais si on essaye de m'entuber :)
Merci à tous,
205 GRD - 252000kms
205 Sacré Numéro - 258000kms
Retourner vers « Le garage »
