[ Combien ça coûte ? ]
Re: [ Combien ça coûte ? ]
Bonjour, j'ai acheté dernièrement une 205, je n'y connais absolument rien en mécanique !
En fait, le vendeur était le cousin de ma copine, il a fait 650€ de frais dessus, je l'ai acheté 1500€.
Il m'a dit qu'il y aura le joint de culasse à changer que ca ne coutait rien. Seulement, j'ai un pote qui a son père mécanicien et qui m'a dit que j'en ai minimum pour 850€ !!!
Est ce vrai ???
Pour un joint de culasse ???
Si ca coute vraiment moins cher, puis je le monter moi même ? Est ce difficile ? Ou combien ça me couterait de le faire faire ? Je vis à Montpellier...
Je vous remercie beaucoup !
Est ce vrai ???
Un joint de culasse, c'est cher (pour ce que c'est) ! ==> 20/30€ environs, sur un TU/XU, je dirais (j'ai lui récemment : 25e pour un XU9JA).
Mais pour le changer, il faut déculasser.
Ensuite, il faut rectifier la culasse et l'éprouver (si tu fais du bon travail).
Et généralement, dans ce cas, si tu tiens à ta voiture et qu'elle le mérite, bah tu en profites pour changer tout ce que tu peux (joints de queue de soupapes, jeux aux soupapes, joints, et pkoi pas deglacer les chemises, changer la segmentation, bref...refaire le moteur quoi
J'ai payé 800€ pour du travail mal fait après avoir cassé un joint de culasse, sur une clio 1,9D.
Soit sur de ton mécano, et le prix reste correct ;)
Mais avec un minimum de connaissance, de matériel, et d'intéressement, fais le toi même ==> c'est beaucoup moins cher, et tellement mieux de pouvoir le faire soit même !
Par contre, il faut connaître ou se faire aider, bien sur
- ueihttam
Quelques prix de pièces neuves chez Peugeot :
Capot moteur : 180€ HT
Support calandre : 27,50€ HT
Calandre : 43€ HT
Ecusson : 12€ HT
Pare-Choc AV : 95€ HT
Enjoliv PC AV : 20,60€ HT
Feu AVD : 17,58€ HT
Calandre : 43€ HT
Ecusson : 12€ HT
Feu AVD : 17,58€ HT
- Nathis
Lot ouverture/Fermeture pour le monnayeur : Réf 8204.68 Prix 8,27 HT
Photo de l'ancienne pièce défectueuse
Joint de coffre/Hayon : Réf 8707.40 Prix 32,88 HT
Enjoliveur de pare-choc avant chromé : réf 7451.72 Prix 20,60 HT
Lot de 10 agrafes pour l'enjoliveur : Réf 7437.07 Prix 13,00 HT (1,30 pièce)
- black-lung
Bonjour à tous, (je savais pas trop où poster, j'espère que c'est bon ici...)
Je voudrais avoir une ou deux infos:
- combien coute une tête de delco ?
- es-ce difficile de la poser soi-même, sinon, combien me prendrais un mécano pour ça? (environ bien sûr)
- la suppression de toutes les serrures et l'installation d'un "boitier" (pour éviter le vol), combien cela me coutera-t-il?
J'ai aussi deux petits problèmes avec le capot, déjà, il n'est pas exactement de la même couleur que la carrosserie (mais bon, c'est pas le plus important), et le plus embêtant, c'est que le loquet pour l'ouvrir est cassé, donc il y a des espèces de goupilles (style rallye) qui le tiennent, mais c'est tout, donc:
- un système d'ouverture pour le capot, ou au pire, un changement complet du capot, ça va chercher vers combien?
Voila, merci d'avance...
(j'espère ne pas m'être trompé de topic)
- ueihttam
Un barillet de porte conducteur en occase avec une clé (démonté moi-même) : 10€
- 37nounours
4 enjoliveurs 205 GR : 15€
- Grosbill45
bnjour, je voudrais savoir le prix d'un pommeau de vitesse pour 205 gti 115 cv de 1991 chez peugeot, merci.
- Sebrod91
Environ 20 euros je crois bien.
merci de ta réponse, quelqu'un aurait la référence peugeot du pommeau (modéle gti 1,6l 115cv de 1991) car je suis aller a peugeot et la le vendeur arrive pas a trouver la bonne ref pour ma voiture et veut pas commander si il n'est pas sur du modéle.merci
- Aurel01
Ref : 2403 83 01 (Pommeau avec lettrage rouge pour boite BE3/5).
J'ai acheter le pommeau pour la boite BE1/5 (Gti de 87), je l'ai payé 20.99 € il y a 2 jours
- Aurel01
