Des nouvelles pour mon toit ouvrant !
J’ai démonté le bâti, supprimé le reliquat de joint et en ai refait un au Sika 522 blanc. J’ai été assez généreux pour que ça ressorte lors du serrage. J’ai essuyé le surplus au microfibre et à l’alcool à brûler. C’est nickel !
Concernant le joint de la vitre, j’ai tenté un joint autocollant d’épaisseur 6mm. Mais il semble que le résultat ne soit pas très probant…je vais tenter avec un 15mm, après avoir nettoyé le plan de joint, puis je passerai un coup de sèche cheveux histoire de faire un peu fondre la colle…
Toit ouvrant Britax qui fuit
Guergue
JSN59
Re: Toit ouvrant Britax qui fuit
Tu pourrais mettre des photos pour que je compare avec le mien?
Merci.
Merci.
Guergue
Hello, voici une photo du nouveau joint (celui qui fuit…)
Guergue
JSN59
Ok merci.
L'ancien joint tu l'as scalpé à ras, c'est ça?
Et coté vitre, tu n'as pas mis de joint?
Guergue
L’ancien joint est collé au mastic noir, il en reste un peu dans la rigole. J’envisageais d’ailleurs de mastiquer le nouveau si j’arrive à le souder en un seul anneau avec le décapeur thermique.
J’ai effectivement juste collé un joint de 6mm en lieu et place de l’ancien, après avoir nettoyé la zone à l’alcool à brûler. Normalement il est censé assurer l’étanchéité avec la vitre. Mais dans mon cas j’ai encore de l’eau qui entre (entre la vitre et le bâti du toit ouvrant). Je vais donc tenter un joint plus gros, qui sera comprimé lorsque la vitre sera baissée. Je garde quand même l’idée de finir par le coller au mastic, ce qui serait sans aucun doute plus étanche que la colle fournie avec le joint…
Guergue
Concernant l’ancien joint, je l’ai décollé sur une partie bien droite puis j’ai tiré et il est venu. Je l’aurais réutilisé s’il n’était pas bouffé. Je le garde en modèle, au cas où j’arriverais à trouver le même…
