Température d'eau
Arsyk
Message par Arsyk »
gibou a écrit :Et pour les models essences?
Quelqu'un pourrait il me faire une photo de l'endroit où l'on place le capteur.
Ouais c'est vrai pour les ESSENCES !! On la met ou cette sonde ????
lucio
Message par lucio »
XR138 a écrit :Non, non :wink:
Le réchauffage du GO, ce fait soit par résistance électrique, ou dérivation du circuit d'eau, voir rien.
La préchambre de combustion (type comet) permet d'enflamé le GO, et de le diriger les gaz dans le cylindre.
C'était, ce qui se faisait de mieux avant l'injection directe.
XR138
salut a tous
bon j ai verifie : je suis dans la troisieme option decrite par xr138 : a savoir je n ai a priori pas de rechauffage de go, en tous cas rien du cote du filtre comme il me semblait
Mon systeme de filtre correspond a celui decrit comme de la marque PURFLUX, voir photos
Donc pas moyen de prendre la temperature de mon LdR a cet endroit non plus !
Je n ai toujours pas compris ou jmb1326 avait pris la temperature, ou as tu pose ta sonde, je ne vois pas bien sur les photos ou tu as reussi a l implanter ?
merci de ta reponse et a plus
oljd
Message par oljd »
le rechauffage du GO se fait derrière le moteur en dessous du vase d'eau
