Symptômes maitre cylindre HS
Fiches Pratiques Freinage
205SR31
Message par 205SR31 »
Bonsoir à tous, j ai un défaut de freinage sur ma SR de 91 et je voudrais savoir si cela provient du Mc.
Lorsque j appuie sur la pédale, en début de course je sens une sorte de point dur, un léger craquement, plutôt couinement :suspect:
A l arrêt. En appuyant fort, il y a un bruit de souffle au niveau du Mc. Pas de fuite et la voiture freine (encore) normalement.
Alors pb Mc ou mastervac ?
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
Il provient d'où ce "craquement"?
Le "pschiitt" que peut émettre le mastervac est normal: master-"vac" pour "vacuum", aspirateur ou vide en anglais :wink:
http://forum.bernard.debucquoi.com/down ... 0acf11d07f
Solstice
Re: Symptômes maitre cylindre HS
Message par Solstice »
Il me semble avoir lu qu'un MC est mort quand la pédale s'enfonce tout doucement jusqu'au plancher. un freinage violent passe encore ( la pédale n'a pas le temps de se retrouver en bout de course) mais une sollicitation fréquente comme en ville, la pédale se retrouve vite au plancher. Le test consiste a appuyer quelque temps sur la pédale voiture a l’arrêt mais moteur en marche ( le mastervac ne fonctionne que moteur en marche) ) la pédale ne doit pas descendre jusqu'au plancher. Une fuite n'est pas forcement visible car du liquide peut s'écouler dans le mastervac sans symptôme de fuite apparente.
le mastervac est mort quand il faut appuyer très fort sur la pédale pour freiner. normal, il n'y a plus d'assistance.
Le bruit est normal , j'avais demandé l'avis d'un bon garagiste, j'ai le cas sur ma titine.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
J'ai aussi le souffle lorsque j'appuie fort sur ma pédale de frein :wink:
Pour les craquements et le point dur par contre, lorsque tu enfonces ta pédale est-ce que ça ne fait pas une sorte de " cra-cracraccrac "? dur à expliquer avec des mots :gene:
Serait-ce un bruit comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=bAXk-NsINd4 ?
EGranier73
Message par EGranier73 »
Bonsoir ! on a trop tendance croite le maitre cylindre mort lors d'une purge impossible du aux symptômes suivants:
- trop de jeux aux étriers avant
ou ratrapage de jeu arriere qui ne marchent pas
ou clapet de cylindre de roue arriere qui ne s'ouvrent pas lors de la purge.
mais primo ,, gare aux étriers....
je parle d'experience sur 205 car quand ça veut la purge ce fait en 2/2 (et encore je vous passe mon anectode de purge par capilarité quand j'ai acheté une 205avec un tuyau de frein arriere cassé changé chez le vendeur , purgé juste en laissant faire le goute a goute a chaque purgeur et reçue au banc de freinage l'apres midi meme !!) si c'est pas le cas il y a un des problèmes cité plus haut.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
205SR31
Merci de vos réponses .
Désolé mais j exclue les étriers, trop loin et pour ton bruit donpipo, je suis pas convaincu. Mais il était du à quoi, ça peut m aiguiller?
Mon pb résulte d une sensation dans la pédale avec un léger craquement en début de course. Un élément entre la pédale et la Mc peut il se dévisser ?
Peut être l'articulation de la pédale tout bonnement ? :voyons:
Tu ne devrais pas t'inquiéter du "pschittt", c'est normal. C'est le point dur dont tu parles qui appelle à investigation.
J'avais une sorte de craquement qui avait été résolu étonnamment en changeant les flexibles :tristounet: Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut s'apparenter à ton souci.
Tu pourrais nous faire un enregistrement?
Ma pédale grince en bout de course, ça s'entend surtout à l'arrêt. Je ne m'en inquiète pas puisque mon freinage est bon. Peut-être l'articulation comme dit JPB.
205SR31
si effectivement on exclue le MC et la mastervac, va falloir que je me rapproche de l'habitacle.. :suspect:
vais jeter un oeil a cette articulation
merci
Retourner vers « Freinage »
