Site pour voir si les jantes passent
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Pour un autre véhicule je cherchait des jantes alu, mais c'est un modèle Coréen et c'est pas facile à trouver. Pour aider j'ai cherché s'il existe des sites qui recensent les caractéristiques des jantes, et j'ai trouvé celui-ci : https://www.wheel-size.com/
Et il y a aussi une page qui permet de voir si la jante voulu passera, pour l'exemple j'ai pris les mesures sur ma 1.6 avec ces SpeedLine SL201 et comparé aux jantes PTS SpeedLine SL434.
SpeedLine SL201
SpeedLine SL434
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=185-60-14X5.5ET24&wheel2=195-50-15X6.5ET8&fcl=20mm&scl=35mm&wcl=40mm&sr=0mm
C'est des valeurs que j'ai pris vite fait sur ma voiture, mais ça permet de se faire une idée. On voit que les pneus risquent de toucher les ailes.
Caractéristiques jantes 1.6 :
https://www.wheel-size.com/size/peugeot/205/1988/#trim-16-eudm-78
Petite erreur sur la puissance, c'est plutôt 78 kW que 78 ch (78 kW = 105 ch)
Modèles avec jantes aux caractéristiques similaire (l'outil de sélection bug un peu, faut recharger la page) :
Pour info les Ford et les Alfa Romeo peuvent aussi être en 4x108.
Ils ne sont pas indiqué sur le site mais les Speedline SL 288 de GTI 1.9 sont en 15"x6" 4x108 ET19.
205 GTI de 1988 - 203000kms
SRDturbo
Re: Site pour voir si les jantes passent
Message par SRDturbo »
Attention les jantes PTS sont en 6.75 de large pas 6.5.
Elles ont aussi existé en 7x15 avec la réf. SL341.
Jacquesdu67
On peut pas sélectionner 6.75, c'est soit 6.5, soit 7.0.
C'est juste à titre d'exemple.
