[DaRk] Sacré Numéro Diesel 10/96
DaRk
Message par DaRk »
Une nouvelle photo du compteur en pleine action :D
Rage
Message par Rage »
Salut Dark,
Je vois le même compteur Veglia que moi, et je vois aussi que tu as la pression d'huile.
Comment as tu fais ?
DaRk
Message par DaRk »
C'est top secret ca :D non je vais reveler le truc mais pas sur ce topic :wink:
Sinon aller une petit photo du bequet installé cet apres midi :D la voiture est grasse, vive la vidange juste avant :lol:
Furtif
Message par Furtif »
Et tu vas le révéler ou ce truc?? :D
T'as encore ton voyant rouge ou tu as mis la sonde a la place du manocontact?
205 Green de 1989
DaRk
Message par DaRk »
j'ai tous les voyants, j'ai garder la manocontact et j'ai mis la sonde.
Aktarus a deja vu le truc ... :) je posterai les photos ce midi pour le moment je suis en cours.
Modifié en dernier par DaRk le jeu. 18 janv. 2007 19:12, modifié 1 fois.
Aktarus
Message par Aktarus »
:mrgreen: :applaudit: On applaudit bien fort !!!
Quel champion !!!
Furtif
Ooh faut que je trouve où c'est cette solution!!
Sinon moi j'avais pensé a trouver un carter moteur d'une Rallye pour mettre ma sonde de température là où elle devrait etre normalement,et mettre la sonde de pression avec un adaptateur a coté du filtre a huile...
205 Green de 1989
Aktarus
Pour les moteurs essence je ne connais pas, mais la solution que DaRk a utilisée pour le XUD est beaucoup plus simple... :wink:
Furtif
Une double sonde?
205 Green de 1989
j-philippe
Message par j-philippe »
j'avais fait ça sur une 104 à l'époque on trouvait simplement des "T" en laiton prévus pour mettre plusieurs sondes sur le même empacement du moteur !! :wink:
Furtif
Oui j'y ai pensé aussi,mais encore faut il savoir ou en trouver ou en faire faire fabriquer...?
205 Green de 1989
Aktarus
Ne sois pas si impatient... Il va revenir des cours et nous donner l'astuce tant attendue... :wink: :D :lol:
Furtif
Ba oui mais après c'est moi qui suis en cours!
Donc je pourrais pas savoir avant ce soir... :cry:
Je vais essayer de voir si avec les tours qu'on a a l'IUT on peut usiner soi meme des adaptateurs
205 Green de 1989
DaRk
Message par DaRk »
Oui faut etre patient j'ai ma pause pour manger à 13h je vous envoie des photos des que j'arrive chez moi c'est a dire 13h15 lol.
Juste pour info: la solution marche nickel, pas tres dur à fabriquer, j'ai juste eu une fuite au premier essai, mais j'ai mis 2 joints et bien serré et voila c'est gagné :D
Modifié en dernier par DaRk le jeu. 18 janv. 2007 19:11, modifié 1 fois.
DaRk
Message par DaRk »
Aktarus a écrit ::mrgreen: :applaudit: On applaudit bien fort !!!
Quel champion !!!
:fleurs: :lol:
