Rouler sans alternateur.
Philou 6319
Message par Philou 6319 »
Voila maintenant 6 mois que ma 205 GR 1.1 de 1988 " dort" dans mon garage car l'alternateur est HS. D'ailleurs, je l'ai démonté, pensant éventuellement le changer.
Seulement, il faut que j'emmène ma 205 chez RENAULT car d'ici quelques jours je vais recevoir ma Clio Trend TCe 90 commandée en février suite à la reprise de ma 205 dans le cadre de la prime à la reconversion.
Je ne sais pas comment faire entre mon domicile et chez RENAULT...
- Soit je la tracte avec une barre rigide mais puis-je le faire tout seul avec mon Picasso HDi 92 ?
- Soit, il parait que c'est possible, je la démarre avec des câbles sur la batterie, quelqu'un peut me le faire avec une C5 HDi et me suivre au cas ou je cale... J'ai 2 batteries, une HS et une quasi neuve: laquelle utiliser dans ce cas là ?
Je suis perdu et cherche la solution la plus simple.
Merci de vos conseils !
Merci à tous.
Dernière modification par JPB le jeu. 24 mai 2018 10:56, modifié 1 fois.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
Description: D??pos??e chez RENAULT le 2/06/2018 ?? 14:30 avant d??part ?? la casse. Reprise 3000 Euros, 172421 kms. Remplac??e par RENAULT Clio Trend TCe 90 blanche, mise en circulation le 5/06/2018. RIP 205.
205 GR de 1988 - 172421kms
Re: Rouler sans alternateur.
:voyons:
1) Mettre la batterie neuve en place, en utilisant AUCUN accessoires électrique : radio/ventilation/chauffage/lève vitre/lunette/essuie-glace/feux etc.
2) Mettre la batterie usagée dans le coffre et récupérer la batterie neuve à la concession Renault.
3) Conserver également les câbles de démarrage, en cas de calage sur le trajet.
Bon courage. :)
Dernière modification par CEV le jeu. 24 mai 2018 12:48, modifié 1 fois.
laurent48
Message par laurent48 »
aucun inconveniant à rouler sans alternateur, simplment, eviter de rouler de nuit(phares gros consomateurs), suffit de'avoir une batterie chargée au depart, en plus si je comprend bien, elle est destinée à la casse, donc, te casse pas la tete!
205 Junior
Philou 6319
Merci beaucoup à vous.
Eh oui, elle est destinée à la casse...
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
J'ai un pote qui avait serrer son moteur quelques jours avant d'aller chez Renault.
Il l'a tirer avec une barre jusqu'à chez Renault
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
