[Désaka]RG volant blanc!
désaka
Re: [Désaka]en RG volant blanc!Attente de l'heure de gloire!
Message par désaka »
Je viens pour avoir qu'on m'éclaircisse les lanternes svp:
- Pour l'insonorisant plancher, où peut-on en prendre et combien de mètres(si c'est à moi de faire la découpe) pour toute la voiture(coffre compris).
Du tout prêt, y en a-t-il?avec la partie bitumeuse? j'ai vérifié, ça fait du 20mm à peu près l'original.
-Comment bien traiter les points de rouille?J'ai bien du framento mais en petit falcon de 90 ml.
J'ai les têtes d'amortisseur(une sorte code coupelle visible sous le capot) à faire aussi
Que me conseillez-vous?
Quel produit appliquer après, et au final pour un résultat pas trop mal?
-Ceux qui ont une RG 3 portes: pour les cardans, j'ai acheté les 2 cardans Cevam chez norauto.
Pour l'histoire, j'ai loué un pont pour les changer, je n'ai pas vérifié en comparant avec les anciens(tête en l'air), les dimensions exactes en les comparant et comme c'est de l'échange standard, je n'ai plus les anciens(ramenés chez Notloto)
En les changeant, j'ai fait celui de gauche(côté boite) et le mécano m'a changé celui de droite(sympa comme il était), je me suis aperçu par la suite qu'il n'a pas remis une sorte de rondelle en caoutchouc qui doit se coller au joint spy de la boite(côté cardan long), je crois.
J'ai une légère fuite d'huile de boite.Est-ce dû à cela?Chez Peugeot, quelle est la référence de cette pièce et aussi des joints spy de sortie de boite?
Le pire, apparement, y a un souci de cardan plus long...(pas de jeu de mots, mais sur le cardan long) et du coup, je n'avais pas l'info à l'instant T(je me suis fié au gars de chez Notloto)
Installé, j'ai de la graisse projetée sur le tablier :shock: :stock: et pire, j'ai déjà du claquement en virage et ligne droite.
Je veux sauver ma boite.
J'aimerai les changer pour su GKN, apparement d'origine dessus(ou spidan, c'est pareil, apparement la même boite).
où pourrais-je en trouver? et à quel prix?
Je démonterai ceux-là et ramènerais chez norauto.
Un peu déçu, dessus...
Merci de m'avoir lu et bon week-end
205 XAD de 1991 - 161000kms
Salut Patrice, pas cool tout ça. :roll:
Je te réponds ci-dessous dans le corps de ton message...
désaka a écrit : - Pour l'insonorisant plancher, où peut-on en prendre et combien de mètres(si c'est à moi de faire la découpe) pour toute la voiture(coffre compris).
=> Difficile de trouver l'insonorisant avec le goudron. La même version sans goudron existe et fera le même boulot. On le trouve un peu partout, moi je l'avais pris ici : https://www.loisirs-evasion.com/insonor ... urtre.html
La découpe du nouveau en se servant de l'ancien comme gabarit est très simple...
Prends direct 4m, tu seras tranquille. Moi j'avais pris 3m et j'ai du un peu bricoler pour le tapis de coffre...
=> Le Frameto n'a pas très bonne presse.
Si ce n'est pas perforant, fais les choses bien : brosse métallique sur perceuse (en 30 seconde ta corrosion sera décapée et le métal à nu), un coup de bombe d'apprêt anti-corrosion et éventuellement un coup de bombe de peinture pour la finition.
Tu seras tranquille et c'est rapide à faire :)
=> Ce caoutchouc est un protecteur cache-poussière pour le joint spi du cardan droit. Il n'est pas à l'origine de la fuite mais pour la longévité du joint c'est toujours mieux de l'avoir. Tu le remonteras à la prochaine dépose du cardan...
Pour ta fuite, est-ce que les joints spi ont été remplacés ? Perso j'ai des Peugeot (je peux te retrouver les réf si tu veux), un peu chers mais zéro fuite.
=> Tu aurais des photos ? Si les cardans sont neufs (enfin E/S, évidemment) et ont donc des soufflets en bon état, comment peut-il y avoir projection de graisse ?? N'est-ce pas antérieur au montage ?
Pour le claquement, si tout est bien monté (serrage du cardan et de son roulement), dans quel sens de virage ça claque ?
=> J'ai eu des CEVAM montés sur ma RG pendant plusieurs années sans problème si ce n'est un vieillissement rapide des soufflets, mais bon l'échange standard c'est toujours la loterie. Leurs références étaient : 5108 (gauche) / 5107 (droit).
GKN était effectivement le fournisseur 1ère monte pour Peugeot sur la 205 (NFP), en magasin on ne les trouve que via leur filiale Spidan.
Les soufflet sont d'excellente qualité en revanche moi j'ai eu droit à un cardan long defectueux coté boite (claquement en ligne droite). Après échange plus de problème.
Malgré tout je te recommanderai quand même du Spidan si tu en trouves...
Cardan Cevam 5107 en 2011
Cardan court Peugeot 100% neuf
Cardan long GKN E/S (s'avérera défectueux)
Cardan long GKN E/S (celui là est OK)
Courage !
Yoann
désaka
Salut Yoann,
Merci pour tes réponses.
- Pour l'insonorisant, je viens de voir que comptoir auto le font aussi au prix de 14 euros le mètre.
Je pense le prendre chez eux, je crois que la qualité est pas mal et puis je regroupe les achats(insonorisant, eezibleed...)
Ok pour le gab, je vais faire comme ça.Heureusement, l'ancien n'est pas tout à fait HS sur une moitié.
Gab réversible? au pire, je refais plusieurs GAB
Effectivement, je suis agréablement surpris car je n'ai que quelques points de rouille et c'est pas plus mal.
Toute cette humidité est due au fait que je l'ai laissé une nuit dehors(juste une nuit), je ne le ferai plus.
M'enfin, ce qui m'inquiète,n c'est qu'il y a forcément des entrées d'eau quelque part.
Je relirai la fiche des entrées d'eau(ma bible)
Au final, je vais faire comme tu as dis car je me tritures les méninges depuis cet après-midi pour la suite à donner à la rouille.
- Pour le caoutchouc, le bougre, aurais-tu la réf, please?je le remonte au changement du cardan.Oui les spy des 2 côtés ont été changé.
j'ai mis 1 mm ou 2 mm en retrait côté gauche, le droit, je ne sais pas vu que c'est le mécano qui l'a fait.
-Je mettrai des photos demain (du cardan). Le soufflet ne souffre pas.La fuite de graisse provient du manchon(son sertissage, je pense), présente après le montage(sûr car j'ai rien constaté avant) et j'ai noté qu'il y a à peu près 1cm d'écart entre le manchon et le support moteur. Est-ce normal cet écart?
Le serrage des 2 boulons est bon, c'est moi qui l'ai fait et j'ai vérifié en plus.
Le claquement, je commence à l'avoir en ligne droite mais surtout qd e tourne à droite(du coup je suis plus sûr)lol!
-Au final, je pourrai mettre ça sur le fait qu'il y eu peut-être un loupé en fab ou ...
m'enfin, ayant déjà pris des cevam avant pour d'autres bagnoles, je n'ai jamais eu de souci.
Au final, ça va être des spitant pour être rassuré.
Merci Yoann.(T'es pas en vac, toi?)
Bye
Ben alors tu n'a pas mis les photos des cardans :D
Mais moi je n'ai pas non plus regardé pour la réf du caoutchouc... j'essaie d'y penser demain :wink:
(oui, j'étais en Autriche et je reprends le boulot ce lundi... :gene: )
désaka
Du coup, c'est un peu la course ces temps-ci, j'avance doucement mais sûrement.
Je prendrai le temps de prendre en photo mais toujours est-il que je soupçonne que le cardan long ne soit pas bien enquillé (je le sens gros comme une maison).
J'ai pris les 2 joints spy chez Peugeot ainsi que le déflecteur de transmission(3255.03 au lieu du 3255.08 pour 206 entres autres)
Je reviendrai chez Peugeot pour changer ce dernier
Quelques achats récemment pour continuer sur la lancée :winch:
désaka
Kikou,
Quelques avancées.
désaka
On avance doucement et sûrement...
Reste attente livraison de l'insonorisant feutre et découpe (with gabarit).
La moquette est toute propre, réception prochaine et on réinstalle l'intérieur.
Un bon coup de nettoyage en dernier lieu pour finir en beauté.
désaka
Quelques nouveautés pour la Mamie.
Les poignées de plafond, les cabochons de roue sont à venir.
Quelques pièces pour bien hiberner l'hiver.
A+ et bon week-end
Dernière modification par désaka le sam. 7 oct. 2017 21:15, modifié 1 fois.
désaka
Bon, je vais me préparer pour la sortie dans le 67 en attendant. :bien:
Bon weekend
désaka
Réception de quelques trucs pour remplir le stock avant l'hiver.
Je suis tellement content pour mes cabochons PTS.
Dur et âpre fut le combat pour les avoir mais la gueule que ça aura les jantes après....j'ose même pas imaginer.
Un voisin m'a filé un récupérateur de vapeur d'huile(notamment utilisé en rallye...)pour emprisonner en quelque sorte les vapeurs d'huile du moteur.
Auparavant, les anciens laissait couler ça par terre via un tuyau d'évacuation...
Je me tâte à le mettre sur la Cross Touran. :0
Le blidiblid est de retour.J'en avais déjà mais avec le déménagement, impossible de remettre la main dessus.
Nouveauté dans la bande, la lampe strobo. :bien:
A plus
désaka
J'allais oublié!
Je suis preneur d'infos pour acheter des phares H4 en Valéo neufs, de clignotants blancs neufs(gauche et droite) svp.
Merci!
les sites standards sont en rupture de stock.
Tchuss
désaka
Réception, aujourd'hui de quelque pièces.
Une image vaut...
Au passage, je remercie le grand Druide pour ces remarques et conseils, astuces...(il se reconnaitra)
Avec un peu de recul, on y voit toujours plus clair(ce qu'il faut) mais pas mon cas, tellement ça frémit dans la tête...
Les NFP nous guettent en permanence.Je m'en suis vraiment rendu compte ces temps-ci en allant de gauche à droite, de haut en bas dans mes recherches.
Grâce au Druide, un réglage carbu a été fait.
Je dois avouer qu'elle n'a jamais aussi bien tournée depuis que je l'ai.
Un bon calage (allumeur) et peaufiner le réglage carbu, et ce sera le top.
Elle ronronne comme il faut et surtout avec le remplacement de la ligne échappement, ça fait un beau bruit (que j'adore d'ailleurs)
Révision des freins(graissage des colonnettes à effectuer).Quelques vibrations en freinage malgré un système complet(presque neuf).
D'ailleurs, il est à noter qu'en freinage, il restera à changer toute la canalisation.
Quelques kilomètres effectués à son volant depuis la réfection de la sellerie.
Un réel bonheur!!!
N'empêche, les assises sont dures mais comme j'ai gardé les anciennes, cette opération peut être réversible à un temps T.
Prochaine étape primordiale qui devra être fait à court-moyen terme, le train arrière.
A song terme, ce sera la peinture complète!27 ans, la carrosserie accuse le coup.
Mécaniquement parlant, elle est plutôt fiable actuellement(je touche du bois) mais esthétiquement, il y a beaucoup de choses à faire, à revoir.
M'enfin, c'est la joie de la remise en forme.
désaka
Je vais m'attaquer à une des sources de fuite d'huile sur les moteurs TU.
Le joint spy VM ayant été changé, il me reste à faire les joints spy d'arbre à came et de Vilo.
Pareillement, il faudra changer aussi le joint d'allumeur ET LE JOINT SPY D'ARBRE de L'ALLUMEUR.
Effectivement, après discussions par-ci et par-là, les infos recueillies sur des forums(le nôtre entre autres...), il ne sert à rien de changer le joint d'allumeur(celui qui est sur le corps de l'allumeur qui s'encastre dans la culasse ) si on ne change pas ce joint spy interne, de l'allumeur donc.
Ainsi, j'ai contacté cette entreprise pour ce fameux joint.
http://www.fishoponline.com/bague-a-lev ... E-NBR.html
Il s'avère que c'est du nitrile et la plage (température n'est pas très convaincante.
Du coup, le gars m'a dirigé sur du Viton(matière plus costaud et qui résiste bien à une température plus haute, voire 180°)
Ainsi, j'ai trouvé celui-ci, qui m'a l'air pas trop mal, même si le prix est certes plus cher(il vaut mieux le changer une fois...)
http://www.1001roulements.com/joint-spi ... 200-c.html
Je démonterai l'allumeur pour changer ce joint roule ma poule avec la lampe strobo pour finaliser cette affaire.
En attendant, ce support me sert aussi de registre des pièces changées au fil du temps, pour la restauration de ma RG en plus du partage d'expérience et de conseil.
Salut Patrice,
Encore des arrivages de pièces neuves, bravo :D
Il me reste deux verres Denji neufs, si ils t'intéressent je te les donne volontiers. Ils sont à Nancy donc il faudra attendre que j'y passe... :wink:
Sinon il me semble que tu as des SIEM bien fatigués actuellement. Tu peux en décoller les verres et les recoller sur tes paraboles Denji, tu te raprocheras du look d'origine.
Et pour te faire plaisir, quelques photos de notre dernière rencontre :D
désaka
Salut Yoann,
Tes photos sont juste sublimes!comme d'habitude, j'allais dire.
Merci, en tous cas.
Ok pour les Denji!Elle aura de la gueule, une fois que c'est monté.
Je t'ai envoyé un message.
Depuis ton réglage, elle ronronne vraiment bien.
Juste à la collerette d'assemblage de l'intermédiaire et du silencieux, effectivement, j'ai de la fuite.
Puis pas mal d'eau en sortie échappement d'ailleurs.
Y en a qui disent que ça reflète la bonne santé du moteur, moi, je reste sceptique.
Chose, à part, je me suis procuré quelques babioles sur Wish.
Je ne sais pas si tout le monde connait.
Soufflet avec pommeau de la touran, et agrafes de panneaux de porte toujours pour le toutou en parallèle j'ai changé le moteur serrure côté conducteur(30 euros sur ebay) aussi car ça commençait à déconner(12 ans avec 280 mille km , la bête).
Agréablement surpris de la qualité des produits de nos amis chinois.Juste la livraison, il faut être patient mais les prix sont ahurissants.
A dire vrai, j'étais un peu sceptique au début mais ça a l'air pas mal. Wait and see.
A plus
J'attends autres choses
