[Junior] Retour de la junior
vincent62200
Re: [Junior] Ma new juju
Message par vincent62200 »
Bonsoir, de retour au près de ma belle.
Aujourd'hui ma petit beauté à eu le droit à un freinage neuf :
*Les mâchoires et cylindres de roue ( Marque Lpk 081, à ne pas acheter : déçue de la qualité )
*Flexibles Arrière x2
*Disque Avant (Brembo : seulement 2 vis fournis, vais devoir reprendre les anciens et en commander 2 neuves)
*Plaquette (Marque Lpk --> Qualité à voir ,mais pour 10€ :mrgreen: )
*Flexibles Avant x 2
*2L de lockeed Dot4 Ferodo
Ainsi qu'un nécessaire de vidange, marque distributeur sauf huile.
*Filtre huile
*Filtre air
*5L huile Total Activa 10w40
*10 L Ldr, aux normes PSA
Il restera à prévoir ,les bougies et le filtre à carburant.
Je me suis donc mis sur les freins arrière car en Août son ancien maître avait passé le Ct sans succès suite à une fuite sur les freins. Après un rapide coup d’œil , ça fuit côté chauffeur. Donc démontage et résultat : une fuite qui devait être là depuis longtemps.
On voit bien le mélange de poussière de frein et autres mélangé avec le liquide de frein. Le plus flagrant c'est la pâte dans le tambour :
Et le résultat, après un nettoyage et des pièces neuves. Personnellement, je ne prendrais plus la marque Lpk : certes pour du montage Lucas/Girling ce n'est pas cher payé (80€) avec tous les accessoires
* 2 x Cylindres de roue
* 2 x Kit mâchoires
* 2 x écrous
* 2 x cache poussières
Mais le kit ce désassemble quand on le met en place, il faut le ré assembler pour le mettre correctement. Bref vaut mieux comme toujours mettre le prix pour de la marque.
Je vous fait grâce de l'autre côté qui lui était en bon état mais un peu poussiéreux. Le kit à été changé lui aussi.
Maintenant le tour des freins avant : je suis rentré avec une voiture qui avait du mal à avancer. L'étrier côté chauffeur s'est sauvagement grippé, retour à la maison à 30Km/h maxi avec un résultat magnifique :
Plaquette en ruine, et un disque qui à prit la chaleur. Pour ne pas prendre de risque ,j'ai pris la décision de mettre un kit plaquette et disque neuf. J'ai eu beaucoup de mal à retirer le disque, il m'a fallu le chauffer et lui mettre un bon coup de marteau sur les pourtours et il est enfin tomber. Les deux vis quand à elle sont venues facilement : juste un bon embout et un coup de marteau pour décoller la rouille et voilà.
Il était tard donc j'ai du me résoudre à arrêter les travaux là. Je vais reprendre demain, avec le désossage de l'étrier et une inspection. Je vais aussi uploader les photos de la belle dans le premier poste ,tout cela après la pause diner.
Bon appétit :bien:
205 Junior de 1990 - 134500kms
vincent62200
Photo en ligne :D
vincent62200
Allez zou, suite des freins. Ce matin dé-grippage de l'étrier chauffeur, les colonnettes et leur soufflets sont en bon état et coulisse il n'y a que le piston qui est sec plus de graisse rien.
Je vais le re-graisser et lui remettre son soufflet et on the road again, ou pas. Sinon un étrier neuf sa vaut 56€ ,donc on verra.
J'ai aussi les fils des haut parleurs arrière a passer, j'ai pris du 2x1,5mm² en 10m. Ça doit suffire pour une 205.
vincent62200
Un nouvel achat pour Juju, un bel autoradio K7 (à Bande magnétique pour les très jeune qui ne savent plus ce qu'est une cassette) couplé à un chargeur 10 Cds avec commande aux volant.
Il s'agit du même modèle que celui qui est installé dans la GT de Cev18. Montage demain après le CT si j'en trouve un qui fait le con :langue: ne fait pas le pont.
Restera donc une vidange moteur et Ldr plus bougie car je ne sais pas quand elle ont été changées.
Les freins sont refait ,30kms sans soucis mais c'est un peu mou. Pour la récompenser un plein de SP98 de chez un grand pétrolier. 8)
Classe sympathique cette Juju. :) Un bon coup de peinture sur les jantes lui ferait du bien. :wink:
Ah ! tu as édité ton premier message, j'avais po vu ! :gene:
Elle est sympa cette Juju :)
Par contre vérifie les bas d'ailes avants. Avec les bavettes ça peut avoir pourri au niveau de la fixation haute :oops:
vincent62200
Bonsoir, pour les jantes vu le prix de jante alu très propre genre rolland garros ou autre en 13" je vais attendre de changer les pneus :rirejaune: plutôt que de refaire une peinture.
Rendez vous demain pour le CT, je pense déja quelle sera refusé pour une rotule de direction avec soufflet craqué mais pas de jeu et un soufflet de cardan percé.
Voir si sa passe :D
vincent62200 a écrit :Bonsoir, pour les jantes vu le prix de jante alu très propre genre rolland garros ou autre en 13" je vais attendre de changer les pneus :rirejaune: plutôt que de refaire une peinture.
Voir si sa passe :D
Oui pas bête de mettre des jantes alu. :) En plus je dois bien avouer ce je n'aime pas trop ces jantes tôles. :oops:
C'est les jantes tôles ou le design des enjoliveurs qui ne te plaisent pas ? :lol:
Pour les jantes alu, faites gaffes quand vous faites changer les pneus à ce qu'elles soient bien équilibrées :wink:
vincent62200
duducharles a écrit :C'est les jantes tôles ou le design des enjoliveurs qui ne te plaisent pas ? :lol:
Bonsoir, les jantes tôles ne sont pas terrible effectivement, et je n'ai pas d'enjoliveurs sur juju. Pour les pneus sur jante ,je fait toujours un équilibrage. Ce n'est pas encore d'actualité, je vais passé le CT demain et on verra par la suite :bien:
Merci du conseil 8)
vincent62200
Bonjour, aujourd'hui prise de poste pour mon nouveau boulot après un an de presque chômage ... Mais ,déja en congé début officiel mercredi :lol: C'est bon çà !
Aujourd'hui pour mon 1er jour de congé, on monte une jolie radio K7 avec un chargeur CD dans juju petit plus la commande au volant. Il faut déjà que passe 4 câble : un double RCA, la commande du chargeur, les 2 2*1,5mm² pour les enceintes arrière.
Mais bon je suis rassuré, Cev18 est dans les parrages si j'ai un soucis un petit MP et mes soucis seront en partie réglé. Merci à lui. :bien:
C'est le design des jantes qui est pas top. Pour les jantes alu les miennes ne sont pas équilibrées et ca va très bien. Je les ais fait contrôlé à un ami qui a la machine et c'est bon. :wink:
vincent62200
Re,
Alors Juju est passé au contrôle mais refusée : le contrôleur me parait ne pas être très professionnel, j'ai laissé des chose pour moi importante volontairement car j'ai commandé les pièces mais je n'ai pas tout reçu.
Alors ,le refus est dû au réglage du frein à main : en effet il faut que je règle les mâchoires par le biais des vis de réglages. Sinon ,rien de particulier malgré 17 points à corriger sans obligation de contre visite.
Allez je vous les fait dans l'ordre et vous fait un scan du PV:
1 : J'ai une course trop importante au niveau de la pédale d'accélérateur, ce qui fait que pied au plancher je ne suis pas à fond mon câble ne parait pas être de la bonne taille. Le jeu est de 1cm a peu près
2 : Les câbles des témoins d'usures ne sont pas raccordé, donc on mets usure prononcée des plaquettes ...
3 : J'ai le soufflet de la rotule de direction côté passager qui est craqué
4 : Pompe de lave glace à revoir ou mauvaise alimentation
5 : Réglage trop bas du phare coté passager
6 : Un éclat dans le phare chauffeur
7 : Une rayure sur le feu arrière chauffeur
8 : Manque un feu de plaque, ampoule oxydation de la connectique
9 : Feu de brouillard , normal ce n'est pas prévu sur ce modèle monsieur le controleur : ''Ah bon ? bah c'est pas possible ,c'est obligatoire !"
10 : Les silent bloc des bras sont sec et un peu craquelés
11 : Idem pour les SB de la barre stab
12 : La retenue de la porte chauffeur ne se fait pas correctement, tirant de porte à changer.
13 : Le Pc arrière est à changer car fissuré et des morceaux manque.
14 & 15 : Défaut classique nos vielles titine
16 : Mon soufflet de cardan passager
17 : Mon collecteur est rouillé, donc défaut ...
Voilà donc pour les défaut d'éclairage, j'attend de faire la peinture de la calandre 4 feux. Aussi je pense je vais devoir faire mes silent bloc de trin avant. Si vous avez des conseil ou des remarque sur le PV n'hésiter pas.
http://205juju.free.fr/ct_205.jpg
vincent62200
Concernant les diamètre de Silent bloc de barre stab, je ne vois pas quel diamètre prendre : voici le choix dispo sur service box -->
Pour les bras ,que faire je remplace les bras ou on peu refaire les SB sans presse ?
vincent62200
J'oubliais aussi ,je viens de lui offrir un AB Arrière et surement un deuxième de chez nos british friends :langue:
