restauration du buggy 1.9l gti 130cv
djé26
Re: restauration du buggy 1.9l gti 130cv
Message par djé26 »
djé26
Message par djé26 »
bientot le début des galère électrique....
quand on a démonter le faiseaux jme suis vite rendu compte qu'il etait bizard (départ un fil rouge,a l'arriver il et vert) :0
je me suis redu conte qu'il y avait trop fil avec plein de cose bizard. jé tout refaif a neuf et j'ai rajoiter des masse des alim pour des manos et des inter lumineux.
changer mon relais tachy et mon calculateur en neuf que j'ai trouver vraiment pas chère d'un vieux stock de pièces d'un vieux garage qui a fermé.
http://www.dethomaso.fr/article-reglage ... 80408.html
en cherchant grasse a ce lien on peut trouver toute les vérification a faire pour refaire un faiseaux. toute les vérif d'empérage, relais tachy ou von les fil du calculateur vers les sondes, relais, boitier papillon, injecteur et tout et tout. bien détailer et tres simples pieces par pieces.
djé26
Message par djé26 »
http://www.dethomaso.fr/article-verific ... 14473.html
http://www.dethomaso.fr/article-descrip ... 76977.html
un lien vers le sommère
http://www.dethomaso.fr/pages/SOMMAIRE-4485463.html
ce lien peut aider pour le réglage de l'allumage
http://www.club205gti.fr/site/index.php ... que-8.html
je suis pas dutout mécano et je me suis débrouilé seul.
j'lai fait sans lampe stroboscopique. j'ai alignet mes deux trés du volant moteur que l'on vois dans le trou de la boite de vitesse, trés aligner sur le poin haut du piston N1 pour avoir un bonne ordre d'allumage. par contre j'ai mis mon avence a l'alumage a taquet je trouve qu'il envois plus. avoir dans le lien cidesus
djé26
Message par djé26 »
j'ai acheté des amortos de cox a resort vendu soit dissèent pour le tout térain et le problème cet qu'il était vraiment trop souple 5cm du sol une fois dedans. pour le tunig cet parfait mes pour la terre cet pas gégé.
djé26
Message par djé26 »
un oublie avec moin de rouille quand méme
djé26
Message par djé26 »
il trène vraiment partère. nouvel galère, trouver des amortisseurs qui iron decus et pas trop chere non plus.
Sympa comme projet et puis c'est pas banal :bien:
Bonne continuation :)
djé26
Message par djé26 »
aprés de longue recherche, j'ai enfin trouver des amortisseurs de quad réglable en hauteur et en rigidité 175€ pieces en magasin, trouver sur I-Bé a 197€ la paire avec frais de port inclu. amortisseur fastace
djé26
Message par djé26 »
avent cette été je changerez ce de dérière, j'ai trouver les memes sans cartouche de gaz apparente avec resort de 550lbs et a l'avant 110lbs.
mes projets pour cette été sont: de finir l'éleront, trouver et peindre 4 jantes de 504 identique, faire une peinture 2 tont sur le buggy, les pneus, les amortos arriere, et la pausse des autocollant. je posterais cet évolution. mes pour l'heure j'ai plus de sous!!! :rirejaune:
djé26
Message par djé26 »
COTE REFROIDISEMENT MOTEUR
j'ai changé toute mes durite qui était assez moyenne par du tuyaux de pulvérisation agricole bleu je m'en suis aussi servit pour le masteur vac et les durites d'huile. résite a la chaleur et a la préssion mes attention pas de coudes. bien moin chere que les kit durite. :bien:
djé26/38
Message par djé26/38 »
voila une petite video de mon buggy en noir et blanc cet pour le suspence de ce qui me reste a faire :whoa:
http://www.youtube.com/watch?v=_Iv955McTFA
djé26/38
bonjour j'ai poster sur youtube un partie 2 (en couleur)
je ferrais une patie 3 mode drift au millieu des arbres
et une partie 4 sur route en video embarquet
je cherche toujour des autocolant
a trés bientot djé :bleble:
soni35
Message par soni35 »
avec une bonne carrosserie fibre et un châssis réglé au poil sa moyen de ce faire plaisir sur circuit :mrgreen:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
il allume sec ....
205 XSD de 1993 - 549670kms
djé26/38
re a vous voila la partie 2
http://www.youtube.com/watch?v=qKMDyzcTv_k :rirejaune: :bien:
prochénement partie 3 et 4
Retourner vers « Les stands »
