Restauration 205 GT
Haya
Restauration 205 GT
Bonjour à tous !
Je vous présente mon projet pour les mois avenirs, et qui sait, peut-être les années...
Je compte restaurer la 205 GT de mon frère qui est restée en plan depuis 6 ans et n'a donc pas démarée depuis ce temps.
Je possède les clés, mais elle à subit quelques vandalismes... Voyez vous même.
Donc je sais qu'il y a pas mal de taff, je peut être aidé par des relations et famille, mais quand je vois ça je ne sais pas par où attaquer, et vu que je m'y connais encore moins en moteur en rade, j'aimerais que l'on me trace les grandes lignes de ce que par quoi je devrais commencer pour éviter d'aggraver le cas du moteur.
Merci à vous de votre aide et bonne fin de journée ami(s) 205istes
Edit : Je ne suis pas sur d'avoir posté au bon endroit, et je ne sait pas comment insérer les photos aux endroits ou le texte les concernes.
- yosking90
Re: Restauration 205 GT
A priori une GT, ça se sauve ! C'est surtout la corrosion qu'il faut regarder si ça fait 6 ans qu'elle est dehors....
- Yann60
Pour commencer, un bon nettoyage intérieur/extérieur et on y verra plus clair
Si tu veux, je peux te rencontrer pour t'aider dans ta démarche.
En cas de besoin, il y en a une à la casse Royal Casse Auto à Monchy-Humières, sur laquelle j'ai prélevé quelques pièces.
Haya
Oui il faut que je la nettoie, mais c'est une organisation elle est chez mes grands-parent pour le moment.
Mon père ma conseillé d'aller a monchy également, j'ai une casse à côté de chez moi également.
Pour plusieurs pièces je doit prévoir cb d'euros pour remercie le gars ?
Comment je sais si le carbu et encore bon ?
Car j'imagine que toute l'arrivée d'essence et l'intérieur du moteur doit être un peu sec non ?
Cela vaut le coup de la sauver
Bon courage
Bon courage
- jujuRG
aller un gros coup de karcher et d huile de coude ;) et un gros tas de photo pour voir l etendue du boulot ;)
mais une tite GT ca se sauve ;)
Haya
Ah ça me fait plaisir et ça me donne encore plus envie de la sauver, merci !
Je fait vais commencer dans 2 semaines, quand je serais en vacances
- 205sm
salut
Faut la sauvée et surtout tout démonter pour tout nettoyer. et bien sur pleins de photos.
Haya
Je vais la mettre sur chandelle un moment le temps de tout démonter et nettoyer.
Combien de temps je peux la laisser sur chandelle ? Une semaine c'est correcte ? (histoire d'eviter les levages baissages à la chaine
- jujuRG
5 à 6 ans sans soucis
Haya
Ok !
En y réflechissant bien, j'aurais du le faire avant de la laisser moisir...
- jujuRG
ca pour sur ca t aurais evite de te retrouver avec des pneus carrés ;) et des suspensions un peu tassées ;)
Haya
M'en parles pas...
Les pneus sont carrés, tout vert, et bien dur. Sans parler que les roues ne tournes plus (j'ai pas encore forcé)
Haya
Pour être efficace et ne pas m'éparpiller je vais attaquer dans l'ordre :
- Nettoyage complet pour enlever détritus et feuilles.
- Remettre en ordre le faisceau ou le changer
- Mise sur calles
- Ouverture carter pour voir l'état interieur
- Vidanger + filtres
- Vérifier allumages, bougie, démarreur, batterie, échangeur, courroies, liquides,
- Nettoyage réservoir
Bien sur il y a beaucoup de chose à faire après cette liste, mais j'ai quelques interrogations.
- Doit-je démarrer direct, ou j'ai quelques manip' à faire avant ? J'ai lu sur le net qu'il fallait tourner le volant moteur avec une clé, donner un coup de clé pour faire tourner le moteur un tour, sans démarrer. Mais par contre je ne sais pas quoi faire avec le carburateur, je n'y connais rien...
- Remplacement d'autres pièces avant démarrage ?
- Vérifier échappement ?
Lorsque tout ces points seront résolues je pense nettoyer le dessous du plancher pour mettre de l'antirouille, puis changer pneus, disques et freins et le liquide qui va avec.
- Mise sur calles
- darkshawo
Déjà pour démarrer regarde si ton moteur et pas bloqué avec la clé sur le volant moteur change la distribution regarde si il a des étincelle bien bleu au bougie change les bougie regarde si l essence arrive et pis changer liquide de refroidissement et l huile plus filtre à air à huile et à essence
