ressort de poignée de porte HS
fredo57
Message par fredo57 »
Bonjour.
Depuis plusieurs mois ma portière coté conducteur avait de plus en plus de mal à se fermer (elle a même fini par ne plus vouloir se fermer).
Il s'avère que l'origine du problème vient du système de poignée de porte extérieur. En effet, la "grosse" pièce métallique que l'on voit sur la photo ne revenait plus à cause de la rouille.
Un coup de dégrippant ne suffit pas à régler le problème car le ressort circulaire qui permet à cette pièce de revenir est très fatigué.
Je me doute bien que retrouver cet ensemble d'occasion n'est pas compliqué mais quelqu'un a t il déjà tenter de faire la réparation lui même et donc saurait où retrouver le ressort défectueux?
Jacquesdu67
Re: ressort de poignée de porte HS
Message par Jacquesdu67 »
Pas sûr que tu puisse trouver le ressort seul. En pièce de rechange c'est poignée complète. A moins que quelqu'un ai déjà fait la recherche, vaut mieux chercher une poignée complète.
Tu as pu enlevé le ressort ?
205 GTI de 1988 - 203000kms
fredo57
Bonjour Jacques.
Merci d'avoir pris la peine de m'apporter une réponse :)
Pour enlever le ressort, il faut percer le rivet!
Jacquesdu67
Donc en plus faudra retrouver le bon rivet :gene:
