résonnance ligne d'échappement silencieux AR
205sacrée_numéro67
Bonjour j'ais une résonnance dans la ligne silencieux ou tuyaux je sais pas , en tout cas j'avais le collier entre le tuyaux et le silencieux Ar qui était pas bien serrais y'avais une légére fuite , maintenant y'en a plus mais toujours cette raisonnance qui casse la tete.
zx228
Re: résonnance ligne d'échappement silencieux AR
Message par zx228 »
Bonsoir,
tu dois avoir encore une fuite, surement au niveau du joint métallique vers le berceau.
Pour en être sur, tu bouches l'échappement avec ta main à froid quelques secondes, et tu écoutes ou ça fuit.
205sacrée_numéro67
je l'ais fait tout tas leur , mais j'ais pu regarder au niveau du collecteur, le mieu s'est d'etre a deux.sinon je vais essayé un silencieux d'une 205 a un pote a moi pour voir le changement.
Sacré Numérotation
Message par Sacré Numérotation »
Bonjour, j' ai le meme probleme que toi l'ami.
J'ai changé les deux colliés, le silencieux et meme la ligne, mais rien n y fait,
Toujours ce bruit d echapement percé.
( pour la mienne c est plus au niveau du moteur que le bruit se fait entendre)
Je ne sais plus quoi faire ...
Peut etre pipe d admission m a t on dit...
Sacré Numérotation a écrit :Bonjour, j' ai le meme probleme que toi l'ami.
Est ce que le joint entre la ligne d'échappement et le collecteur est neuf ?
c'est le joint rond qui est comme cela:
http://www.webdealauto.com/fr/Joint+d+e ... e.asc.html
Si vous avez un bruit d'échappement percé c'est que forcément il y a une prise d'air dans la ligne quelque part,il y a aussi le résonateur d'échappement qui possède un joint.
Bon courage
De plus d'après tes propos ton bruit vient du moteur donc il y a pas 10000 solutions,c'est soit le joint du collecteur d'échappement,le joint du résonateur ou le joint de la descente d'échappement.
Revenir à « Diesel »
