Nickel !
J'ai un peu eu du mal à les trouver, mais ces gicleurs, c'est top !
Avant, j'avais l'impression d'arroser mon pare-brise avec une seringue, maintenant j'ai l'impression d'envoyer un seau d'eau !
Je les ai payé 5 euros avec les renvois d'angles, les fixations, les tuyaux. Chez Peugeot, compter 30 euros les 2...
C'est tout simple à faire : retirer les bras d'essuie-glace, démonter la grille de la boite à eau. Percer 2 trous de 8mm dans la grille, là où vous mettrez les renvois d'angle. Prévoir une lime ou du papier abrasif pour réduire la largeur de la base d'appuie de ces renvois (pour qu'ils passent entre les lamelles de la grille). Ensuite, il n'y a plus qu'à tailler les tuyaux aux bonnes longueurs, joindre le tout, remonter la grille (un peu galère de repasser la lèvre de la grille sous celle du joint de pare-brise, mais avec un petit tournevis plat, ça le fait).
Les gicleurs se fixent tout seul sur le bras d'essuie-glace et le balai, à condition d'avoir bien récupéré ces fixations au démontage sur la 405. Je n'ai pas utilisé de rilsan.
En 1 heure tranquillou, c'est fait. Vivement que le pare-brise soit sale !!!
Je serais presque tenté d'en monter à l'arrière...
Merci pour cette super-idée les gars !
