[DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
Mathieu P
Re: [DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
Message par Mathieu P »
Ok merci beaucoup :bien:
PFRdaminou
Message par PFRdaminou »
comme dis plus haut, ne pas tenter sans douille adequat, je viens d'essayer, l'ecrou du ba ce degage sans souci avec une plate de 21 mais en haut impossible sans douille!!!!
du coup je suis bon pour tout remonter et recommencer demain ..... pfff pi fait froid lol
205 Sacré Numéro de 1995
DocKeR
Message par DocKeR »
Salut !
J'ai changé les amortisseurs de la 205 de ma copine grâce à cette fiche, merci beaucoup ! :bien:
Elle trouve sa titine transformée (les amortisseurs avaient 230000km... pas étonnant :shock:).
205 SR de 1991 - 230000kms
sylvio
Message par sylvio »
Bonjour à tous! :)
Je suis tout débutant en méca et me lance dans le changement des amortos arrières également...
seule question:faut-il serrer les écrous qui tiennent les amortisseurs à une force précise?(utiliser une clé spé?)
Merci à vous!
205 Roland Garros de 1991 - 223000kms
désaka
Re: *fiche* Remplacement d'amortisseur arrière
Message par désaka »
3dfx a écrit :Y a rien à régler, la voiture et son poids font que l'amortisseur se met en place automatiquement...enfin pour moi ça s'est passé comme ça :)
Pour la Xad, exactement pareil!
205 XAD de 1991 - 161000kms
sylvio
Merci!!
mais en tant que bon gros débutant,je ne suis pas sûr de moi sur le mot Xad... ::d kézako?
désaka
Xad, x'est une version en fait!
comme Rg, GT,SR, XS, GTi...... :wink:
sylvio
Merci beaucoup!
Pour le serrage, tu sers... fort :)
Tu vas bien t'en rendre compte quand tu vas devoir les dévisser :mrgreen: :wink:
sylvio a écrit :Bonjour à tous! :)
Merci à vous!
Avec un cliquet un bras de levire (style rallonge) ça ira très bien !
sylvio
Merci à tous! :bien:
le froid ne m'empêchera pas de me pencher là-dessus ce w.e.
en attendant les autres (multiples) réparations dont la voiture a besoin.......
encore merci.
S.
stany609
Message par stany609 »
Bonsoir.. Quel différence il y a entre les amortisseurs à huile et ceux à gaz... mercii
205 Roland Garros de 1993
chtit205
Message par chtit205 »
ben y'en à un qui contient de l'huile, l'autre contient du gaz :wink:
je sais pas si ça donne beaucoup de difference de qualité d'amortissement ou pas :grattetete:
par contre au cas ou y'a une fuite, les amorto à gaz ben tu la vois pas :?
205 GR de 1990 - 214600kms
stany609
ok mercii pour l'info.. je vais remettre se que j'ai à l'origine..
Il y a de l'huile dans les deux types d'amortisseur. :)
Le gaz est là juste pour améliorer la suspension. :wink:
