[ELEC-Fiche] Remplacement Contacteur Marche Arrière
shooka
Re: [ELEC-Fiche] Remplacement Contacteur Marche Arrière
Message par shooka »
ok, je vais chercher voir si je vois quelques chose, après la voiture à 280 000km et n'a sans doute jamais été nettoyé, une accumulation est peut être possible ?
sinon je test de dégripper tous ça :)
shooka
Bon, le WD40 n'aura pas suffit, mais au moins ca sera un peu mieux pour la pièce de remplacement !
En plus j'avais aussi la pompe d'eau du lave glace avant qui était hs donc ça fait d'une pierre deux coup :) (il faut que j'enlève la batterie pour les deux pour pas être gêné, le truc trop compliqué quoi ::d )
Les pièces sont commandés et en attente de réception !
Merci bien en tous cas Chtit.
Patu
Message par Patu »
Comme ça fait un certain temps, je ne me souviens plus exactement, quelqu'un pourrait confirmer ou corriger? :)
Sur les version avec boîte automatique, le contacteur de marche arrière est au niveau du sélecteur de vitesses.
On y accède en démontant la garniture sur la console avec l'affichage des vitesses (PRN4321)
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achet??e neuve dans le Pyren??es Orientales
205 Dturbo de 1993
clemsky28
Message par clemsky28 »
Exact !!!!! :bien:
Le contacteur n'est pas a la boite, bonne précision :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
mastuga
Re:
Message par mastuga »
bounjour c'est normal quand je enclanche la marche arriere la lumiere de batiere se alume je ne suis pas sure se toujours a ete comme ca ....
je ai outre soucis pas de lumiere de frains quand je apuie sur le frain je ai change les ampoules toujours pairele mas de que je allume les feux je ai la lumiere de antibroilair allume....
toute derniere panne rien a voir avec les precedent la gauge de essonce etre vide ou rampli indique que et toujours en reserve on ma parle que sa pourrai etre la sonde dans le reservoir mas des que je enleve de 2 fousible ( em regardant de cote gauche vers le droit aussi foissible de auto radio) sa devient normal sa se etaint la lumiere de reserve sa pourrait etre quoi cette truque bizarre???????
si quelqun peux aide je vous remercie d'avance
Pas de lien Surnom: obelix
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
205 SR de 1990 - 135000kms
clemsky28
Re: Re:
mastuga a écrit :bounjour c'est normal quand je enclanche la marche arriere la lumiere de batiere se alume je ne suis pas sure se toujours a ete comme ca ....
Bonjour, écrit tout ça, correctement et dans un nouveau sujet sa sera beaucoup plus facile :bien:
Patu
Message par Patu »
clemsky28 a écrit :Exact !!!!! :bien:
Je suis "aller voir" au niveau du levier, mais le connecteur n'était pas là... il est sur la boîte, comme sur les manuelles, sous la batterie...
205 Dturbo de 1993
clemsky28
Je l'avait pourtant lu quelque part :grattetete:
NavisCraft
Message par NavisCraft »
J'ai également ce problème, je n'ai plus de feu de recul... Le problème est que je ne voie pas ou ce trouve ce fichu contacteur pour pouvoir le changer. Voici une photo de mon moteur, j'ai enlevé la batterie et le conduit du filtre à air :
C'est une 205 sacré numéro de 1994, motorisation diesel, boîte manuelle, 1.7l, 60ch.
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1994 - 290.000kms
chtit205
Message par chtit205 »
ici la fiche est faite pour un contacteur de moteur essence TU
mais sur diesel il est à peu pres à la meme place, sur la boite de vitesse, environ sous la boite à air et le support de batterie :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
NavisCraft
Super ! Merci beaucoup de ta réponse !
Ben demain, je vais savoir quoi bidouiller que sa remarche ! Merci ! ;)
NavisCraft
Comment on la démonte la boîte à air ?
chtit205
ha là je sais pas exactement sur diesel, il doit y avoir des vis et/ou des collier autour, faut regarder
desolé je peut pas t'en dire plus :gene:
NavisCraft
Ouais c'est maintenu par des vis et des colliers, mais j'sais pas comment m'y prendre et j'veux pas tout casser =/, mon contacteur est en dessous de la boîte à air ! ='(
clemsky28
Sort déjà toutes tes durites d'air, le couvercle et le filtre, tu y verra plus clair pour savoir quoi démonter ensuite :bien:
