remplacement capote 20CT
toons71
Message par toons71 »
je vais me lancer d'ici un mois a peu prés a remplacer ma capote sur ma CT.
J'aimerais avoir des avis et conseils parmi ceux qui ont déjà fait.
combien de temps faut il en moyenne pour le faire?
compliqué ou pas trop ?
je vais acheté sur le comptoir du cabriolet une capote vinyle GCL2 + lunette PVC + le kit de montage
Me faut il autre chose?
Faut il un décapeur thermique ?
comment est fixé le bas de la lunette arrière au niveau du coffre , me faut il autre chose , car je ne sais pas pour ce morceau......
et je ne sais pas si il existe une vidéo quelque part , pas trouvé encore.
merci
Re: remplacement capote 20CT
Bonjour
le comptoir du cab fournit un cd donc il faut un PC a coté de la voiture
Pour info j'ai mis une journée complète 8h à 20h pour le démontage + montage de la mienne à 2 personnes
pas compliqué mais il faut être scrupuleux
lis les sujets sur le site avant de commencer ça t'éviteras les galères
il faut obligatoirement les 2 raidisseurs dans 90% des cas ils sont pourris
leurs mise en place doit être très précises sinon ta capote tombera dans le coffre
attention quand tu mets la colle tu n'as pas le droit à 2 essais
:bien: Sacré challenge que de changer la capote :bien:
:+1: avec HUBERIV et a voir aussi l'isolant et même le ciel de toit à y être ... :wink:
Bon courage et n'hésites pas à nous mettre des photos de "l'opération" :merci:
toons71
oui je mettrais des photos du début à là fin
mon ciel de toi est tout bon
juste un peu sale. ...
et je vais faire avec ma femme
et me faut il un decapeur thermique ou pas
je nn ai pas et je voudrais tout avoir avant de commencer
et le bas de là capote à l'arrière , en bas de là lunette, c'est collé ici?
et aussi je, y à til autre chose à acheté pour le bas de là lunette
et avec le kit de montage les ravisseurs y sont
et oui,rouilles les miens....
désolé pour l'écriture, ma tablette à des souci de T9
La lunette arrière est fixée par une fermeture éclair en haut, du velcro sur les côtés et une barre de tension en bas qui se boulonne sur la structure de la voiture (écrous de 10). Je ne me souviens pas si cette partie est collée ou non...
Cette barre est souvent rouillée ainsi que d'autres parties de l'armature de la capote, prévois du papier à poncer (mieux : une brosse sur perceuse) et de la peinture anti-corrosion.
Pas besoin de décapeur thermique, mais certaines capotes neuves ne sont pas pré-percées. Prévoir de quoi le faire.
Comme dit par mes collègues cabistes, il faut de la patience et de la précision. :wink:
A l'époque de ma 205 CJ, j'avais mis 2 bonne journées.
Ici j'avais encollé le mauvais côté d'un raidisseur, erreur. Ca se voit une fois monté.
