réglé probleme clignotant
bilbos
Message par bilbos »
bonjour pour avoir consulter le forum je sais que pas mal de questions ont deja ete poster a ce sujet la.voila du jour au lendemain plus de clignotant sur ma 205 de 19998,les warnings fonctionne ainsi que la centralisation.gros bruit de gresillement au niveau de la centrale clignotante donc je m'empresse de la changer mais la le resultat est le meme.en dernier recourt ce soir je change le comodo commander sur internet et la...toujours pareils,toujours pas de clignotent et le meme bruit au niveau de la centrale.je pense que je ne suis pas le premier a qui ca arrive mais je desespere..j'ai penser a un probleme de faisceau mais je suis larguer quant a la complexiter des cablages et un peu nul en electriciter.je solicite votre aide car je suis bien embetter et pas envi de me faire detrousser dans un garage peugeot.d'avance merci a tous les connaisseurs
Dernière modification par bilbos le sam. 27 juil. 2013 20:15, modifié 3 fois.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 Génération de 1998
PLGJFL205
Re: probleme clignotant
Message par PLGJFL205 »
Ce problème résulte probablement d'une défaillance du bouton Danger (Warning).
Extrait de : http://www.planete-205.com/forum/cligno ... 88-15.html.
"Tu peux éliminer le bouton Danger en le court-circuitant, il suffit de relier le fil marron (50 - pin 1) et le fil rouge (29A - pin 2).
Si après cette manipulation les clignotants fonctionnent, c'est bien le bouton Danger qu'il faut changer..."
bilbos
Merci pour ta réponse ,même si les warnings fonctionne ça peu venir de la?je veux bien essayer mais je ne vois pas quels fils court circuite.peu tu m'expliquer un peu mieux stp
PLGJFL205
La plupart du temps c'est le bouton "Warning" qui est HS, (après avoir vérifié le fusible :) )
Que veux-tu de plus que le nom du fil, sa couleur, sa position sur le bouton et le fait de les court-circuiter ?
Extrait de : http://www.planete-205.com/forum/pas-de ... 58940.html
bilbos
Dsl j'avais pas compris que c'était les fils du bouton mais ceux qui sont sur la platine des fusibles.j'essaye ça demain et te tien au courant merci
bilbos
salut tu avais tout bon c'est bien le bouton des warnings qui deconne un grand merci a toi
PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, édite le titre de ton premier post :
probleme clignotant => [Réglé] Problème clignotants
Dernière modification par PLGJFL205 le dim. 28 juil. 2013 08:36, modifié 1 fois.
bilbos
je veux bien mais je ne vois pas comment faire.si j'edite il ne me propose pas regler...
bilbos
Re: réglé probleme clignotant
ok probleme regle merci
PLGJFL205
Encore un petit effort bilbos :bien:
réglé probleme clignotant => [Réglé] Problème clignotants.
Tout est important :
- L'accent et le 's' (on est pointilleux sur l'orthographe dans les titres)
- Les majuscules (ça fait plus joli :) )
- Et enfin les crochets (pour les recherches de sujets [Réglé] c'est plus facile)
Loofimax
Message par Loofimax »
Donc pour conclure, il faut simplement changer le bouton warning ?
Comment s'appelle le ou la pièce ?
205 Junior - 106000kms
:voyons: Effectivement.
Bouton ou interrupteur de warning et également bouton ou interrupteur des feux de détresse. :wink:
Il est de forme ronde sur la phase 2 (millésimes 88 à 98) et rectangulaire sur la phase 1 (millésimes 83 à 87).
