reglage richesse
tortue
reglage richesse
salut a tous quelqu'un serrait il me dire quel est le reglage de basse de la richesse sur le 1.4 double corp
- 2xpc
Re: reglage richesse
De la RTA :
De la RTA :
++- Agir sur la vis de butée de papillon de façon a obtenir le regime de 750tr/min
- Agir sur la vis de richesse pour obtenir le regime maximum
- Repeter ces deux operation jusqu'a ce que le regime maximum obtenu par la vis de richesse soit de 750tr/min
- Serrer la vis de richesse jusqu'a ce que le regime chute de 50tr/min
- Reposer un bouchon d'inviolabilité sur la vis.
tortue
merci
pour plus de préssision la vis de buté de papillon c'est bien celle qui est en face du coté de la plaque du starter ?
- 2xpc
C'est celle qui est coté habitacle, il faut avoir les bras pas trop courts et faire gaffe à pas se bruler sur les durits d'eau.
- clemsky28
Serrée a fond (pas comme un malade pour pas dégnoler la vis) puis désserrée d'environ un tour, un tour et demi puis desserre quart de tour par quart de tour jusqu'a ce que le moteur tourne bien rond (a effectuer moteur chaud bien sur)
- 2xpc
Après réglage fais quelques km (genre 100km) puis vérifie la richesse à l'aide de la couleur des bougies : ni trop noires, ni trop blanches, légèrement marron.
