[TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
Alkad
Message par Alkad »
chlalex a écrit :
Bonjour. Pour commencer tu devrais essayer de refaire ton réglage d'avance à l'allumage car il peut avoir bougé suite à ton intervention. Sinon tu étais beaucoup déréglé ?
Sur certainne soupape le jeux était nul. En ce qui concerne le réglage de l'allumage j'ai lus la fiche mais je n'est pas le matériel :?
Sinon je trouve que sa fume au niveau de l'échappement est-ce normal ??
chlalex
Message par chlalex »
Le jeux était nul ! :shock: Pas bon du tout ça il vaut mieux qu'il y en est trop et il vaut même mieux les entendre claquer les soupapes. A rouler comme cela il y a un risque de griller les soupapes. Sinon pour ton probléme essayes du trouver un moyen de régler ou de faire régler ton allumage.
Pourquoi le fait de réglé le jeu aux soupapes pourrait il dérégler l'allumage, Chlalex ? :grattetete:
Alkad, es tu sûr d'avoir bien suivi la procédure de réglage ? :wink:
Si tu as fait l'erreur de donner du jeu au soupapes qui étaient en bascules (fin d'échappement, début d'admission) il est normal:
- que tu n'ais pas trouvé de jeu au départ sur ces soupapes
- que maintenant ça cliquette fort
- que ça fume à l'échappement
Comment as tu procédé ? :wink:
Alkad
Message par Alkad »
Ba j'ai éffectuer le réglage en suivant les indiquations de la fiche pratique:
- J'ai tourner la poulie de vilbrequin afins d'avoir une soupape en pleine ouverture en suivant biensur l'ordre du petit tableau
- Puis j'ai mis 0.40 mm aux soupapes d'échappements, et 0.20 mm aux soupapes d'admissions.
Pourtant je n'est détecter aucun n'autre probleme elle demarre bien, elle roule bien, le bruit du moteur n'est pas trop suspect on entend les tik tik, mais elle fume un peu sans pour autant faire des nuages... :)
Le reglage serait t'il mauvais ?? Que cela pourrait il provoquer ?? :?
chlalex
JPB a écrit :Pourquoi le fait de réglé le jeu aux soupapes pourrait il dérégler l'allumage, Chlalex ? :grattetete:
Perso mais ça n'engage que moi, je pense que ça peux le modifier dans le sens ou il aurait était réglé avant sur un moteur qui ne tourne pas bien rond. Il me semble aussi me souvenir que dans certaine RTA il est précisé qu'avant de régler son allumage il ne faut pas avoir de fuite à l'échappement et avoir si possible des culbuteurs bien réglés.
Alkad, je pense que ton réglage est bon. :wink:
Si ça fume bleu, ta 205 consomme de l'huile (aucun rapport avec le réglage). :wink:
Si ça fume blanc moteur chaud, ton moteur bouffe du liquide de refroidissement (aucun rapport avec le réglage). :wink:
Si ça fume noir, la carburation est trop riche. Peut être le filtre à air HS (aucun rapport avec le réglage). :wink:
Ou alors, un ou des cylindres fonctionnaient mal ou pas du tout (pas de jeu sur une soupape) et maintenant qu'il fonctionne, il brule sa calamine et ses dépots d'huile. :wink:
Chlalex, tu dois confondre avec le réglage de la carburation. :wink:
L'allumage, lui, est indépendant de l'état du moteur (dépression, compression, temps d'ouverture des soupapes etc…). :wink:
L'allumage se règle à la lampe stroboscopique uniquement. :wink:
Il est vrai que dans le cadre d'un "réglage à l'oreille" le réglage de la carburation et des soupapes influe sur le réglage de l'allumage. Mais je n'appelle pas un "réglage à l'oreille" un réglage. :wink:
Alkad
Message par Alkad »
JPB a écrit :Alkad, je pense que ton réglage est bon. :wink:
Je pensse que tu a raison pour un cylindre qui fonctionnait mal car hier apres le réglage elle fumait pas mal ( fumé plutot grise moteur froid ) et je viens de regarder a l'instant il ni a pratiquement aucune fumé. Je pensse que tout est rentrer dans l'ordre !! :D
Meme pour le démarrage maintenant elle demarre toute seule moteur froid sans stater ni rien et j'ai pus modifier mon ralenti qui est je trouve stable.
Pres pour de nouvelle aventures !! 8)
Encore merci pour tes conseilles !!
nico54380
Message par nico54380 »
C'est vrai que pour cela, il faut avoir l'ouie fine ...... :lol:
205 Green de 1989 - 320000kms
bulbizar007
Message par bulbizar007 »
je vois plus les photo :( il ne reste plus que le truc pour actualisé l'image qui' n'apparait pas.
chlalex
[quote="JPB"]Alkad,
quote]
Autant pour moi JPB
Nitro-TecK
Message par Nitro-TecK »
Vu que sa claque à mort sous la cache culbu, je dois faire ce fameux réglages, mais .. j'ai pas le set de cales, ou je peux trouver ce jeux ?
N'importe quel centre auto et ça vaut que dalle... :wink:
skyricard
Message par skyricard »
Au Leroy Merlin, un jeu de cales Facom 7,90€. Acheté le mois dernier pour faire ce réglage. Ceux des magasins auto sont de moins bonne qualité et il y a moins de cales (0,15;0,25; 0,35 et 0,45 mm par exemple ne sont pas présentes)
Nitro-TecK
Ah ok, je pensais que c'etais spécifique au milieu "garage" etc...
Je vais essayer d'y faire un tour car sa craint la.
Merci :)
Computerforever
Cliquetit persistant
Message par Computerforever »
Bonjour à tous !
j'ai constaté un cliquetis ainsi qu'une consommation excessive (~ 10l/100, mais le carbu est bien réglé, c'est mon garagiste qui s'en est chargé, j'ai confiance...), j'ai donc effectué le réglage des soupapes, mais j'ai encore plus de cliquetis désormais.
Savez-vous si cela est normal, faut-il un rodage pour les soupapes, sachant que j'ai suivi la procédure à la lettre (du moins je pense)
205 GL de 1989 - 125000kms
