[TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
Noctua
Re: [TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
Message par Noctua »
daz76 a écrit : mar. 28 sept. 2021 12:41
Noctua a écrit : mar. 28 sept. 2021 11:06 Merci!
En effet je regarde un peu tout ça car j'ai remarqué que ma 205 fume blanc à chaud quand je mets des coups de gaz (plus ou moins gros)
Vous pensez que ce serait les soupapes qui ont pris du jeu ?
Elle fait aussi un clac clac clac au ralenti
Je ne voudrais pas te faire peur, mais de la fumée blanche à chaud, c’est quand il y a de l'eau dans la combustion, tu n’as pas de soucis de consommation de liquide de refroidissement ?
Une consommation d’huile dans le moteur fais de la fumée bleu à l’échappement
Je n'ai remarqué aucune consommation d'eau (le niveau dans le bocal ne bouge pas). Par contre ça peut arriver qu'elle consomme de l'huile de temps en temps.
Le joint de culasse a été changé il y a 7000km.
Ce serait pas un soucis de réglage carbu ou de bougies ou d'allumage? Ce sont les seuls trucs mécaniques auquel j'ai touché depuis que je l'ai. Elle roule à l'éthanol depuis 1 mois. (Je ne sais pas si ça peut aider, mais je préfère préciser au cas ou)
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
daz76
Message par daz76 »
Je n'ai aucune expérience ou de retour sur l'utilisation des moteurs avec l'éthanol
Si ça claque ça peut être plein de choses en premier les culbuteurs ce qui est plus facile régler
Quand vous avez changer le joint de culasse est-ce que en même temps vous avez changer les joint de queue de soupape ?
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
