bonsoir
j'ai le capot qui es décallé (trop de vide entre lui et l'aile gauche, mais peu de jeu coté aile droite)
j'ai cherché comme le regler mais je ne trouve aucun reglage, si quelqu'un pourrait m'éclairer
merci
reglage capot
- xm31
- Jacquesdu67
Re: reglage capot
Ce que tu dis c'est tout le long, ou vers la calandre plutôt que pare-brise ? Si c'est le cas il faut juste un peu décaler le mécanisme d'ouverture du capot sur la traverse.
- xm31
Re: reglage capot
Bonjour.
Sur toute la longueur
.je n'arrive pas à attacher des photos à mon messages car elles sont trop volumineuses. ( Dès que je suis sur pc je réduis leurs tailles )
Re: reglage capot
J'ai le même soucis, environ 5 millimètres entre l'aile droite le capot et 1cm de l'autre côté...
Je pensais que peut-être que un où les deux compas d'ouverture étaient légèrement tordus ??
- xm31
Re: reglage capot
BonsoirJacquesdu67 a écrit : ↑lun. 11 juil. 2022 02:57 Ce que tu dis c'est tout le long, ou vers la calandre plutôt que pare-brise ? Si c'est le cas il faut juste un peu décaler le mécanisme d'ouverture du capot sur la traverse.
voila de quoi je parle exactement
- xm31
Re: reglage capot
je l'ai décalé mais ça n'a pas reglé le probleme,Jacquesdu67 a écrit : ↑lun. 11 juil. 2022 02:57 Ce que tu dis c'est tout le long, ou vers la calandre plutôt que pare-brise ? Si c'est le cas il faut juste un peu décaler le mécanisme d'ouverture du capot sur la traverse.
