Merci pour cette fiche très intéressante !
Par contre je n'arrive pas à trouver de kit de réparation BENDIX sur le net ! il n'y a que le Bosch ! après peut être est ce compatible ?
[FR-Fiche] Refection etrier bendix
- Tit' Moket
Re: [FR-Fiche] Refection etrier bendix
Les kits Bosch sont compatibles!
- HiFuGa
Déjà merci Tim' d'avoir déjà répondu à un des deux questions que je me posais
La suivante, comment faire du coup pour sortir le pistion quand on souhaite remettre à neuf un étrier déjà démonté ?
Merci !
Merci !
On le remonte pour pouvoir sortir le piston à la pédale de frein.
- HiFuGa
Le remonter complétement ?
Là actuellement, mon circuit de frein tout neuf est aussi tout vide.
Faut remonter les étriers sur les disques avec les plaquettes ? ou juste brancher les tuyaux et remplir le circuit et le purger sans remonter tout complétement (avec plaquette) ça peut se faire aussi ?
Merci !
Merci !
Tu branches juste le flexible sur n'importe quelle 205. Pas besoin des plaquettes, juste l'étrier suffit et pas besoin de le fixer non plus.
- HiFuGa
