[TU-FICHE] Refection carburateur Solex 32 PBISA 16/412(TU9)
Re: [TU-FICHE] Refection carburateur Solex 32 PBISA 16/412(T
Oke je viens de voir l'écrou en question!
Dans la RTA il ne signal pas de joint à ce niveau là!
Si tu veux en avoir le coeur net démonte l'axe...
Lors de ma visite mensuel dans une casse j ai récupéré un carburateur 412 à la différence qu il avait la capsule pour le starter alors que ces modèle ne doivent logiquement ne pas en avoir! Je mettrai une photo des que je l'aurai nettoyé !
Je déterre un peu le topic, car depuis la semaine dernière la voiture cale sans arrêt dès qu'elle est chaude. J'ai ausculté le moteur et j'ai décelé une fuite entre la partie basse et la partie haute du carburateur de ma 205 junior.
De l'essence sortait en 1 et goutait en 2.
J'ai démonté le carbu sauf que ...
J'ai pété la cale thermique. Je ne sais pas où trouver cette pièce, les pochettes de joints ne contiennent pas cet élément. Est-ce que quelqu'un aurait une piste ou un conseil ?
Modifié en dernier par GEE le jeu. 6 mars 2014 15:12, modifié 1 fois.
- 205juju
À mon avis tu as plus qu'a aller à la casse
Eux là t'es mal, c'est la cale du carbu, et bien sûr NFP, Va en casse pour essayer de trouver un carbu est récupérer cette piéce, sur TU1 et TU9, elles sont identiques.
Sinon il y a l'option échange standard du carbu, mais ce n'est pas donné!
Ok c'est bien ce que je pensais, je suis mal. Le plastique était vraiment cassant. Je vais tenter en casse alors ..
il devait être fêlé déjà, d'où ta fuite
Bon les carbus sont très prisés ^^ Je n'ai pas trouvé la pièce nécessaire
J'ai eu une idée cet aprèm ! Faire faire la pièce sur une imprimante 3D
C'est à dire prendre les cotes de la pièce et utiliser un logiciel de dessin pour modéliser la pièce (assez simple vu la forme). Après envoyer le fichier informatique à une société qui te créer la pièce et l'envoie par courrier. Ca se fait de plus en plus tout un tas raison.
Mais bon j'ai finalement trouvé un carbu en casse. Avec la meme cale thermique et les joints en bon état. Je vais tenter un repose de ces joints sur mon carbu. Si ca fuit toujours j'achèterai une pochette complète de joint.
Oui il y a un sens il faut que les trous coïncide avec la cale thermique!
BIM !!
C'est fait, carbu nettoyé de fond en comble, tous les joints remplacés. Le moteur tourne nickel !
J'ai fait 80% de ville 20% de nationale pendant 15 minutes, fonctionnement normal. Avant au bout de 2 minutes c'était foutu.
Je vais continuer à l'éprouver ce week end pour être sur qu'elle fonctionne parfaitement.
Merci pour les conseils
Bon le joint entre la partie haute et basse de la cuve a fuit ce matin = de nouveau en rade. J'en ai juste ras le bol !
