[TU-FICHE] Refection carburateur Solex 32 PBISA 16/412(TU9)
- damyboy957
Re: [TU-FICHE] Refection carburateur Solex 32 PBISA 16/412(T
de ce que j'ai pu en lire et voir, ça serait une décharge de pompe... quelqu'un peut confirmer ?
Le clapet à bille de la pompe de reprise, tu veux dire ?
oui le gicleur non référencé serait celui de la pompe de reprise!
Moi j'ai juste fait un nettoyage!
- damyboy957
oui celui qui est sur la gauche dans le fond de la cuve avec le gicleur principal. D'accord, un pti coup de soufflette une fois que le wd40 aura agit et remontage de cette petite bébête !!
merciii !!
merciii !!
Patrice13 a écrit :C'est par ici que ça se passe !
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-12.html
J'attends impatiemment la mise à jour de la fiche avec les images attachées !!
je ne suis pas dans le caca, je dois reprend toutes les images, on risque de perdre en qualité! 1.5Mo reduire à 50ko.....
C'est à moi que tu demande ça?maltais95 a écrit :Alors Fiche ou pas Fiche?
Si oui, fiche de quoi? Fiche toi de moi?
- damyboy957
et ca marche !!! ^^ contente la juju !!
- damyboy957
j'en est une bien bonne, ça fuit au niveau de l'axe du papillon principal, ou il y a l’écrou out a droite avec la petite patte qui commande la pompe de reprise... je voit pas comme réparer ça, j'ai pas démonter l'axe, juste nettoyer la semelle, ça fuyait déjà la avant mais je pensais que ça venais des joint de bride mais apparemment non .. si quelqu'un sait ce qu'il y a la dedans... merci !!
- damyboy957
en fait, c'est des deux cotés de l'axe que ça pisse, la ou il y a les ressort de rappel du palonnier ça pisse aussi... euuh je rachète un carbu neuf ?? personne a un seul éclaté pour savoir s'il y a des joint a changer ou quelque chose ?? merci !
tu as une photo?
Tu as changé tous les joints?
- damyboy957
pour les photo c'est un peu galère la... oui j'ai changer tout les joints et maintenant me reste pu qu'a peaufiné le réglage mais sans analyseur, je galère un peu.. pis bon, comme elle fuit toujours, ça va m'avancer a rien de régler..
tu es bon à démonter et de vérifier si tu n'as pas monté à l'envers les 2 joints qui entourent la cale thermique.
As tu bien sérré les 2 vis qui fixent cette semelle porte papillon?
- damyboy957
ah oui j'ai justement tout vérifier donc j'ai déjà démonter mais ça ne fuit pas au niveau du corps, c'est vraiment sur l’écrou du bas, a droite de l'axe. j'arrive pas a le serré en place, tu pense que déposer, je peut le resserré ?
sur le tuto parti 4, on a la vu éclaté, peux tu me dire où est cette vis?
- damyboy957
a droite de la semelle, l’écrou sur le bord de l'axe avec la patte plate qui actionne la pompe .
